M@STER71
M@STER71
Тула
22.02.2018 в 22:46:23
BV написал: ну почему же, можно финишной шпаклей послойно
У вас очень богатая фантазия ... :eek:
Remstaff
Remstaff
23.02.2018 в 08:37:56
Ну что ж, хорошо. Все понятно...спасибо за советы и ответы, хоть и поюморили тут надо мной :).
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.02.2018 в 08:41:33
FARAON7575 написал: не надо решать за всех...
Хорошо не буду. Есть еще люди с руками в русских селениях. )
Сергей......
Сергей......
23.02.2018 в 11:44:57
Remstaff написал: Ну что ж, хорошо. Все понятно...спасибо за советы и ответы, хоть и поюморили тут надо мной
На качестве вашей жизни это может совершенно не сказаться. Ну, будет завалена стена на 3 см. И что? Поставите там, допустим, высокий шкаф. Поставите его ровно, и будет щель. Многие этого вообще не замечают. А если замечают, то их это не беспокоит совершенно. Или решите клеить обои в вертикальную полоску. В углу сразу будет косяк. А если там будет стоять шкаф, то и видно почти не будет. :)
У вас стена завалена на кухне, где будет мебель. Если мебель там будет расположена углом, то косяк может проявиться очень неприятно. Но даже тогда можно выкрутиться.
Короче, на ваш вопрос - завалены стены ... насколько это критично? - лучше всего ответите вы сами. Либо сразу, либо через какое-то время. Ну, а если будет все ровно, то и вопроса не будет. :)
Я прожил в квартире с заваленными стенами (побольше ваших) почти 20 лет. Знал, что нужно делать, но особо не парился, представляя во что это все выльется. А пару лет назад сделал ремонт и все стены в квартире заштукатурил, выведя все вертикали. Вот только не стал делать 90 гр. между стенами. Сейчас стало все ровно, и дверь шкафа купе подъезжает к стенам без зазора, который там был около 3 см. Особого удовлетворения именно от ровности не испытал, больше порадовался только окончанию этого процесса.
Remstaff
Remstaff
15.03.2018 в 07:43:19
Добрый день. И снова нужен совет ответ, кто знает и кого не затруднит.........Из вышесказанных сообщений сделал вывод: заваленные стены нужно выравнивать штукатуркой. Вопрос какой? гипсовой или цементной? Если гипсовой штукатуркой выравнивать оштукатуренные стены ЦПС, будет держаться или нет?
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 08:03:51
Remstaff написал: Добрый день. И снова нужен совет ответ, кто знает и кого не затруднит.........Из вышесказанных сообщений сделал вывод: заваленные стены нужно выравнивать штукатуркой. Вопрос какой? гипсовой или цементной? Если гипсовой штукатуркой выравнивать оштукатуренные стены ЦПС, будет держаться или нет?
Remstaff, Обычно в квартире от застройщика качество штукатурки и стяжки ужасное. Лучше сбить штукатурку от застройщика и всё сделать заново.
Remstaff
Remstaff
15.03.2018 в 08:47:01
nadegniy, это сделать не реально отбить 400 кв м. и 110 м кв стяжки Всего лишь хочу выровнять одну стену устранить завал , уже оштукатуренную. И вопрос в выборе материала по уже оштукатуренной стене.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2018 в 08:51:07
сверху по штукатурке лучше работать гипсовой.
Remstaff
Remstaff
15.03.2018 в 08:55:56
C2h5-OH, ротбандом кнауф пойдет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2018 в 09:22:58
да, вполне.
виталий александрович
15.03.2018 в 09:53:49
Remstaff написал: ротбандом кнауф пойдет?
в вашем случае именно ротбандом я бы не советовал. вы скорее всего стены будете выводить "на ноль", а ротбанд тонким слоем плохо работает. не отпадет конечно, но если минимальная толщина ротбанда попадет на место, где в последствии будет фартук, то плитка в последствии может забухтеть на этом месте. тонким слоем "Волма" неплохо работает,плюс она вполне терпимо ложится на не просохший предыдущий слой(в отличии от ротбанда), а вы это делать скорее всего будете,т.к. делать скорее всего будете сами...)))
