C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2018 в 09:54:57
у него ноль- внизу, у пола. не страшно. волма отлетает от не просохшего ижнего слоя на раз. штукатурка гипсом делается мокрое- по сухому.
виталий александрович
15.03.2018 в 10:14:06
C2h5-OH, знаю, что надо по сухому, но бывает, что приходится подправлять,особенно у тех, у кого опыта мало и тут всё таки волма будет лучше держаться чем ротбанд...))) и если сводить на ноль, то опять же я предпочел бы волму. но это моё личное мнение и я не в коем случае не говорю, что это правильно... просто случаи разные бывают.
cori28
cori28
15.03.2018 в 18:50:22
Эту проблему можно решить стартовой штукатуркой не путайте с шпаклёвкой.
15.03.2018 в 20:51:45
cori28, стартовой штукатуркой? а что бывает и финишная? ))))
16.03.2018 в 05:36:18
виталий александрович написал: знаю, что надо по сухому, но бывает, что приходится подправлять,особенно у тех, у кого опыта мало и тут всё таки волма будет лучше держаться чем ротбанд...)))
типа волма хреново, а ротбанд очень хреново?
виталий александрович написал: и если сводить на ноль,
..... то в слоях меньше 5мм использовать не штукатурку, а базовую шпатлевку
16.03.2018 в 08:21:56
BV написал: типа волма хреново, а ротбанд очень хреново?
ну типа да...) и как показывает практика,то держится и не отваливается,если поверхность не под плитку.
BV написал: то в слоях меньше 5мм использовать не штукатурку, а базовую шпатлевку
ага,конечно. пол стены закидать штукатуркой,а пол стены "стартом". потом,ЕСТЕСТВЕННО,когда просохнет штукатурка, сделать ровный переход от старта к штукатурке(а идеальным изначально он не получится 100%) и когда уже высохнет весь этот пирог,то прошпаклевать. так? но в теории одно, а на практике другое. просто хороший специалист всегда увидит,где можно без ущерба,и даже на благо нарушить технологию(рекомендацию производителя), а хреновый специалист даже выполняя все рекомендации производителя умудрится закосячить.
16.03.2018 в 08:38:31
виталий александрович написал: BV написал: типа волма хреново, а ротбанд очень хреново?
В переводе на русский - бухтит, и если рядом не дышать - не падает. Если просверлить или проштробить рядом - упадет;) Так правильно?
виталий александрович, Грамотный мастер никогда не будет наносить на полупросохший гипс еще один слой гипса, по банальной причине - это "детские грабли" Также не будет делать штукатурку очень тонкими слоями - оставит место под шпатлевку. Под плитку не будет делать тонкие слои ни гипсовой штукатурки, ни шпатлевки, а подровняет хотя бы плиточным клеем. То есть не будет искать приключений в спешке на свой зад. Как-то так....
16.03.2018 в 09:01:37
BV написал: В переводе на русский - бухтит, и если рядом не дышать - не падает. Если просверлить или проштробить рядом - упадет
это смотря откуда руки у мастера растут...
BV написал: Грамотный мастер никогда не будет наносить на полупросохший гипс еще один слой гипса,
согласен. штукатурка всегда делается одним слоем,за раз. поэтому я и написал, что " приходится подправлять,особенно у тех, у кого опыта мало". и ничего там бухтеть не будет, если нормально сделать. вы, уважаемый BV, очень уж любите спорить ссылаясь на технологии, снипы и другие пособия. это конечно хорошо, когда человек в совершенстве знает теорию и может обосновать свои слова(особенно заказчику :yu:),так сказать, буквой закона. но вот на практике часто встречаются ситуации, когда в силу некоторых причин, приходится пренебречь технологиями,рекомендуемыми производителем или,Боже их храни,СНиПами... я не говорю, что надо делать как попало,лишь бы "не падает да и нихай стоит". наоборот. я сам стараюсь всегда в своей работе соблюдать технологии. и не только из-за того, что так положено, но и потому, что при каком-то спорном вопросе с заказчиком, можно потом будет легко доказать свою правоту,думаю многим знакомая ситуация... тут же я просто высказал своё мнение относительно стены в кухне, про которую спросил Remstaff . и я не думаю, что стена,перед которой будет стоять мебель, требует беспрекословного соблюдения технологии при выравнивании. ещё раз повторяю, ситуации бывают разные. и часто стрелять из пушки по воробьям просто глупо,дорого и долго...)))
Artem9
Artem9
Псков
07.05.2018 в 14:44:34
Все-таки, а как подготавливать гладкую заштукатуренную стену от застройщика для нанесения толстого слоя штукатурки 3-4 см? Какие-то насечки сделать или зашкурить наждачкой P-40 машинкой?
