tremmer
tremmer
Минск
23.02.2018 в 11:41:37
В этой статье описывается опыт использования интернет-термометра для удаленного мониторинга температуры солнечных коллекторов при минимальных затратах бюджета. Предыстория. Наша организация помимо всего прочего занимается проектированием, продажей и монтажом солнечных коллекторов – гелиосистем. Весной 2017 года к нам обратился заказчик у которого уже была смонтирована такая система. Основное оборудование было фирмы Meibes: коллектора MVK 001, автоматика Energy Pro. Система имела два поля по 4 коллектора, смонтированы они были на крыше бани. Сама баня уже была почти достроена и имела чистовую отделку снаружи и внутри. Внутри здания имелся доступ в Интернет. Система функционировала и довольно хорошо. Но хозяин хотел иметь возможность удаленно видеть текущую температуру коллекторов или получать уведомления если она превышала допустимые нормы. Решение. Фирма Meibes выпускает автоматику для солнечных коллекторов, прекрасно решающую поставленные перед ней задачи. С одним НО. В базовой комплектации она не имеет возможности удаленного контроля. А дополнительное решение той же фирмы стоит заоблачных денег – 1140 евро! Этот вариант однозначно не проходил… После некоторого поиска во всемирной паутине было найдено чудесное устройство TE-MONITOR российского производства. Оно полностью и решило наши задачи. Внешний вид устройства:
Само устройство два сокета для подключения датчиков. К каждому сокету можно подключить до четырёх датчиков ds18b20. Внешний вид датчиков:
Есть сетевой порт для подключения устройства к интернету. Питание осуществляется через кабель USB - mini B от блока питания с USB разъёмом на 5В. В комплекте идет один датчик ds18b20 в прорезиненном покрытии. Если необходимо удлинить длину проводы датчика, а паять неохота, то можно приобрести устройство SP1 для монтажа без пайки. Внешний вид SP1:
И как это выглядит в сборе:
Так как нам был необходим датчик, который мог выдерживать температуры более 100 градусов по Цельсию, мы использовали датчики в металлической гильзе. См. рисунок выше. Устройство в сборе на столе перед монтажем:
Сам интернет-термометр был размещен в здании рядом с роутером, от него были протянуты два кабеля на верхнее и нижнее поля солнечных коллекторов. Датчики были закреплены на выходе теплоносителя из полей. Настройка устройства на удивление проста и быстра. Через браузер подключаемся к нему в нашей локальной сети. Видим минималистическое окно в котором отображается два наших датчика:
Заходим на вкладку setup. После ввода пароля открываются вкладки с настройками. Первая – это настройки сети:
Вторая – это настройки датчиков:
В ней можно переименовать сокеты для удобства:
Третья – настройки удаленного мониторинга. Самое вкусное в этом то, что данное устройство поддерживает сервис Народный мониторинг.
Ставим галочку и жмем кнопку с надписью Test:
Если загорелся зеленый цвет, то значит все работает. Заходим на сайт https://narodmon.ru/ Можно залогиниться через множество сервисов. В целях безопасности местонахождение датчика было изменено на произвольное. На момент написания статьи температурные показатели снимались в помещении.
При просмотре своего устройства можно видеть температуру обоих датчиков.
Имеется возможность просматривать графики температур датчиков за период:
Можно настроить общий доступ, уведомления при наступлении определенных уловий:
Сервис народного мониторинга имеет свои приложения для смартфонов. Приведу пару скриншотов: При свернутом состоянии есть два показания в трее статусбара:
А вот так выглядит уведомление о превышении температуры выше пороговой.
В любой момент уведомления можно скрыть:
Вид в программе:
Общий вид полей программы:
Ещё один скриншот:
В итоге наш заказчик получил систему удаленного мониторинга своей гелиосистемы у себя на смартфоне. Бюджет решения со стоимостью устройств, материалов и работ не превысил и 100 долларов в эквиваленте. Резюме. Данное устройство не предназначено запускать какие-либо исполнительные механизмы. Оно только позволяет при минимальных денежных затратах видеть температурное состояние системы. Интернет-термометр позволил:
  1. Удаленно видеть температуру каждого поля коллекторов в режиме реального времени.
  2. Собирать статистику для последующего просмотра и анализа.
  3. Посылать уведомление на е-мейл и/или смартфон через приложение при превышении и/или понижении до пороговой температуры.
  4. Уведомлять пользователя если устройство перестало передавать данные: пропала электроэнергия, закончились средства на балансе интернета, помер роутер… Этот термометр можно использовать для наблюдения за любыми температурами в вашем хозяйстве. Оно есть в свободной продаже в нашем магазине. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по нему, то мы всегда будем рады ответить на них.
P.S. Это моя первая тема на данном форуме, так что если ошибся с разделом, накосячил с оформление, то прошу модератора не удалять. А написать мне. Исправлю.
