MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 12:46:39
Алексей_2016 написал: выше писали, чтобы не остаться без света в случае чего.
Ну по такой логике можно вообще без электричества остаться))).
Алексей_2016 написал: Подключить обратно, через УЗО?
Конечно: один АВ под одно УЗО, второй - по другое.
Алексей_2016
Алексей_2016
05.03.2018 в 12:50:51
ОК, пошел переделывать.)
Алексей_2016
Алексей_2016
05.03.2018 в 13:45:37
Подключил освещение через два УЗО. Получилось как-бы крест-накрест с розетками. Т.е. розетки и освещение в каждом помещении (кроме ванной) подключены к разным УЗО. Значит, если в каком-либо помещении сработает УЗО от розетки, то свет в этом помещении останется.
Может, в ванной освещение тоже через другое УЗО подключить?
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 13:54:05
Алексей_2016 написал: Может, в ванной освещение тоже через другое УЗО подключить?
Да не надо...
Алексей_2016
Алексей_2016
29.03.2018 в 16:43:29
Немножко подправил схему, добавил полотенцесушитель:
В КОМПАС'е поизвращался с разводкой:
И по отдельности...
Освещение 1:
Освещение 2:
Розетки 1:
Розетки 2:
Кухня:
Ванная:
Котел:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2018 в 16:56:24
Алексей_2016, зачем делать горизонтальные штробы ? Раз уж будете зашивать потолок, то уже и ведите по нему все кабели.
Грубый, но справедливый
Алексей_2016
Алексей_2016
29.03.2018 в 17:13:58
Да, думал об этом. Мне кажется, так метраж увеличится. Пока я насчитал примерно столько: 3х1,5 - 55 м, 3х2,5 - 100 м. Понятно, что еще нужно добавить запас. Межкомнатные и межквартирные стены - гипс с опилками, несущие - кирпичные, также кирпич вокруг туалета, ванной и справа от будущей гардеробной (она напротив входа). Поэтому решил часть по стенам пустить (в комнатах), штробить вроде несложно должно быть. Но это все пока предварительно, еще буду думать.
