MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.02.2018 в 09:07:53
линк написал: Чем ?
линк, тем, что при ремонтных работах обесточить придётся оба помещения.
(Часто приходится что то в щите включать/выключать ?)
По пальцам руки пересчитать можно, но ИМХО это стоит 20 лишних метров и лишнего автомата в щитке.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2018 в 09:18:59
MrGalaxy написал: тем, что при ремонтных работах обесточить придётся оба помещения.
При ремонтных работах лучше всего отключить общий рубильник квартиры. Но работы эти имеют настолько редкий и кратковременный характер, что вряд ли это доставит заметный дискомфорт.
Другая крайность - черезмерная разбивка на группы (типа 1 автомат - 1 розетка) как здесь, опасна тем, что легко можно отключить один автомат, а полезть в соседнюю розетку. То же самое относится к всевозможным случаям двух, трех и более групп на помещение. Безопасно проводить работы в таких помещениях можно только отключив ввод.
Буквально недавно, устанавливая розетки в уже жилой квартире, переходя от блока к блоку и несколько увлекшись процессом, в последний момент перед разделкой кабеля поймал себя на мысли, что уже перешел в другое помещение (кухню), а её-то я не отключал. :) Так там и двух групп в помещении не было.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.02.2018 в 09:28:53
Radio написал:
Radio, а как тогда электроинструментами работать? Да и не про капремонт я. Допустим, надо выключатель лампочки поменять или розетку починить. Я про это.
Мы же не про крайности.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2018 в 09:31:24
MrGalaxy написал: Мы же не про крайности.
Про некрайности я ниже тоже написал. Полную гарантию дает полное отключение. Электроинструмент не проблема.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.02.2018 в 09:34:48
Radio написал: Буквально недавно, устанавливая розетки в уже жилой квартире и несколько увлекшись процессом, в последний поймал себя на мысли, что уже перешел в другое помещение (кухню), а её-то я не отключал. :)
:) !#[https://youtu.be/eBLtEyunPDU]
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2018 в 09:37:56
MrGalaxy, увлекся :) Но не я один не робот, остальные тоже вполне живые люди, а многие и вовсе без опыта лезут чего-нибудь менять или устанавливать.
Потому повторяю, что разделение на группы в подобном случае не только не полезно, но может быть по-настоящему вредно, если на него уповать.
Впрочем, во всем нужно чувство меры, о чем зачастую забывают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.02.2018 в 09:40:28
Radio написал: MrGalaxy, увлекся :) Но не я один не робот, остальные тоже вполне живые люди, а многие и без опыта лезут чего-нибудь менять или устанавливать.
Radio, я это всё понимаю. :) Только если продолжить Вашу логическую цепочку, то можно забыть и общий рубильник отключить.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2018 в 09:43:20
MrGalaxy написал: Только если продолжить Вашу логическую цепочку, то можно забыть и общий рубильник отключить.
Я же не от склероза забыл что-то отключить, а именно из гуманистических соображений, чтобы хозяевам не сидеть без света излишне долго, они как раз на кухне тусили. Будь я там один - отключил бы всё, разумеется, сразу.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2018 в 09:48:20
Radio написал: Я же не от склероза забыл что-то отключить, а именно из гуманистических соображений, чтобы хозяевам не сидеть без света излишне долго, они как раз на кухне тусили
Самая плохая ситуация - когда надо на жилом объекте что-то выполнить, особливо когда без конца, как назло, чаи гоняют...
genuimous
genuimous
27.02.2018 в 11:21:27
Микитович написал: ну и конечно сколько розеток и лампочек - столько и АВ а еще лучше дифов.
лысый так и пропагандирует...
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2018 в 11:32:21
genuimous написал: лысый
Кто это?
