Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:35:44
Андрей Сновидов написал: Natalia_2018, Это все уйдет под Фюген. Швы и примыкания уйдут под ленту. Вам наклеят флиз или холст и все будет хорошо. Все паравильно они делают.
Андрей Сновидов, но я в смете ни холст ни флиз не закладывала. По технологии это не требуется.
Сергей......
Сергей......
25.02.2018 в 12:37:33
Андрей Сновидов написал: Все паравильно они делают.
На предпоследней фотографии все ОК? Или что еще нужно сделать?
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2018 в 12:40:41
Natalia_2018 написал: Мне пишут - швов не должно быть, а потом 5-7 мм швы нормально...
На форуме демократия. ;)
Natalia_2018 написал: По технологии это не требуется.
Где брали технологию?
По факту, кто берётся исполнять работу тот и гарантирует результат. Только где вы найдёте этих исполнителей спустя год? Уже сейчас желаемый вами результат практически недостижим. Поэтому вам и посоветовали с исполнителями расстаться. Но, практически любой пришедший доделывать мастер навряд-ли сможет вам что-то гарантировать на все 100%.
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 12:44:13
Natalia_2018 написал: Какой выход из ситуации - так что бы не было трещин в дальнейшем?
чтобы не было трещин, вдальнейшем, Natalia_2018, нужно на швы, сверху, наклеить армирующий материал.Армирующий материал, это либо бумага, либо стеклохолст, либо флизелин.
Без швов не бывает, у вас же из кусков собрано... как без швов- то?
Natalia_2018 написал: но я в смете ни холст ни флиз не закладывала.
а надо было!
не требуется, если под обои, а под окраску - требуется!
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
25.02.2018 в 12:45:02
Natalia_2018, По Технологии! - ключевое слово Где у вас технология? Да и какая технология? Начиная с каркаса и заканчивая обшивкой - брак! Можно докрутить, домазать, добавить, добить - и все будет как бы "ну пойдет", но вся эта возня из серии - "сралимазали" Вы определитесь, что хотите? Если чтобы была перегородка и худо-бедно стояла на месте, тогда пойдёт. Если хотите хорошую качественную стену, то этого у вас и близко нет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:45:03
Сергей...... написал:
Сергей......, Расшить, докрутить саморезы. (там на самом деле много чего нужно сделать о чем видимо подрядчик не знает) Заказчик беспокоится о трещинах. На фото нет ничего что дает повод для беспокойства.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:49:13
Natalia_2018, У вас нет технологии. И серпянки нет у Кнауф. По технологии Кнауф после заделки швов и шпаклевки можно красить.
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 12:53:06
Андрей Сновидов написал: На фото нет ничего что дает повод для беспокойства.
Зато там есть то, засчёт чего можно поорать и попиариться. типа, так:
-Кельт- написал: Начиная с каркаса и заканчивая обшивкой - брак!
Natalia_2018,не слушайте пиарщиков, которые ищут работу. Слушайте мудрых спецов типа как Андрей ..и я (скромно)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:56:40
Natalia_2018 написал: Уважаемые, немного я запуталась. Два вопроса: Какой выход из ситуации - так что бы не было трещин в дальнейшем? Если прогонять работников и требовать возмещения, то к чему аппелировать? Мне пишут - швов не должно быть, а потом 5-7 мм швы нормально...
Natalia_2018, Никто и ничто не может гарантировать что трещины не появятся. Но можно минимизировать вероятность их появления. Трещины будут почти всегда если пользоваться серпянкой. Меньше будет трещин при заделке ленты и почти маловероятно при оклейке флизом. Загоняйте все под Фюген с лентами. Клейте флиз или холст. Красьте.
Кто вообще придумал такую стену?
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
25.02.2018 в 12:56:43
Грэй написал:
Грэй, Осторожнее с выводами. Я работу не ищу и уж тем-более в Москве. У меня очередь на год вперед. А то, что сделано у ТС - БРАК!!!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 13:02:01
Грэй написал: Зато там есть то, засчёт чего можно поорать и попиариться. типа, так:
Так тут одни эксперты. ) Выложи сюда ТехКарту Кнауф и ее обвинят.
