Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:00:09
dmitrovski написал: Natalia_2018, какая у вас высота?
dmitrovski,
250 см в основном. Но в одной комнате 255
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:02:34
Natalia_2018 написал: Андрей Сновидов, мне не понравилось, что расстояние между листами не соблюдается - то его вообще нет, то слишком большое (вроде 2-3 мм должно быть). Переутопленные шляпки тоже встречаются часто. Но не была уверена, что критично, пришла попросить совета. А все в один голос говорят,что ужас
Natalia_2018, Прорежут. Расстояние 5-7мм(по гвл). Ужаса у вас нет. Затянут Фюгеном,добавят шурупы, отшпаклюют и все будет по фенШую. Они даже больше чем нужно вам сделали. Перегородки из профиля никому не нужные поставили.
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:08:52
dmitrovski,
они как раз так и сделали - листы же разрезаны. При том они решили обшивку ставить в разбежку и горизонтали и по вертикали - поэтому 2 профиля посередине. Второй я считаю лишний, но тут просто прораб в расчетах по профилю ошибся и решили сделать - говорят крепче, надежнее.
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:12:32
Грэй написал:
Natalia_2018 написал: Вы полагаете если клеить стеклохолст перевешивать листы необходимости нет?
Natalia_2018, нет никакой необходимости снимать листы. Только докрутить саморезов, и зашпаклевать стыки.
Грэй, спасибо. Трещин не будет, если серпянкой проклеить? А отклонения по вертикали в некоторых местах - потому что шурупы не закручены?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:14:12
Natalia_2018 написал: Трещин не будет, если серпянкой проклеить?
Будут.
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 12:20:39
Будут.
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 12:23:17
Natalia_2018 написал: А отклонения по вертикали в некоторых местах - потому что шурупы не закручены?
какие отклонения, где?
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:24:13
Грэй написал: Будут.
Грэй, :(
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:26:07
Грэй написал:
Грэй,
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:29:39
Natalia_2018, Это все уйдет под Фюген. Швы и примыкания уйдут под ленту. Вам наклеят флиз или холст и все будет хорошо. Все паравильно они делают.
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:34:18
Уважаемые, немного я запуталась. Два вопроса: Какой выход из ситуации - так что бы не было трещин в дальнейшем? Если прогонять работников и требовать возмещения, то к чему аппелировать? Мне пишут - швов не должно быть, а потом 5-7 мм швы нормально...
