dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:21:35
Natalia_2018, да всё не так! К чему перемычки на каркасе, на двухслойной обшивке они не нужны, а если уж делаете, то чтобы они проходили под торцевым краем гкл
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:24:20
Natalia_2018 написал: Андрей Сновидов, мне не понравилось, что расстояние между листами не соблюдается - то его вообще нет, то слишком большое (вроде 2-3 мм должно быть). Переутопленные шляпки тоже встречаются часто. Но не была уверена, что критично, пришла попросить совета. А все в один голос говорят,что ужас
Natalia_2018, расстояния между листами не должно быть, кромка плук. А что Вы ждете услышать, если делали рукожопы!?
Pavluxa-xa
Витебск
25.02.2018 в 11:31:46
Natalia_2018, можно с смещением 60 см накрутить ещё слой гипса, естественно докрутив в этот слой и не жалея саморезов в второй слой. Эти затраты будут соразмерны с хорошим стеклохолстом и клеям для него, а с учетом того что не шибко качественно у ваших подрядчиков получилось с ГКЛ, стеклохолст я бы им не доверил...
Грэй
25.02.2018 в 11:38:34
dmitrovski написал: Natalia_2018, да всё не так! К чему перемычки на каркасе, на двухслойной обшивке они не нужны,
Об этом надо мастерам объяснять, а не заказчикам. Заказчикам перемычки не мешают, и ладно. :) Большого вреда от перемычек нет
Грэй
25.02.2018 в 11:42:29
Natalia_2018 написал: Вы полагаете если клеить стеклохолст перевешивать листы необходимости нет?
Natalia_2018, нет никакой необходимости снимать листы. Только докрутить саморезов, и зашпаклевать стыки.
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:46:13
Грэй написал:
Грэй, мастеру не нужно объяснять технологию, на то он и Мастер, а не ученик. Заказчикам надо выбирать профессионалов, а не тех кто "Мы можем"!
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:50:32
Natalia_2018, какая у вас высота?
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:00:09
dmitrovski написал: Natalia_2018, какая у вас высота?
dmitrovski,
250 см в основном. Но в одной комнате 255
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:02:34
Natalia_2018, Прорежут. Расстояние 5-7мм(по гвл). Ужаса у вас нет. Затянут Фюгеном,добавят шурупы, отшпаклюют и все будет по фенШую. Они даже больше чем нужно вам сделали. Перегородки из профиля никому не нужные поставили.
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:08:52
dmitrovski,
они как раз так и сделали - листы же разрезаны. При том они решили обшивку ставить в разбежку и горизонтали и по вертикали - поэтому 2 профиля посередине. Второй я считаю лишний, но тут просто прораб в расчетах по профилю ошибся и решили сделать - говорят крепче, надежнее.
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:12:32
Грэй написал:
Грэй, спасибо. Трещин не будет, если серпянкой проклеить? А отклонения по вертикали в некоторых местах - потому что шурупы не закручены?
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:14:12
Natalia_2018 написал: Трещин не будет, если серпянкой проклеить?
Будут.
Грэй
25.02.2018 в 12:20:39
Будут.
Грэй
25.02.2018 в 12:23:17
Natalia_2018 написал: А отклонения по вертикали в некоторых местах - потому что шурупы не закручены?
какие отклонения, где?
Natalia_2018
25.02.2018 в 12:24:13
Грэй написал: Будут.
Грэй, :(
