Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 17:44:32
Андрей Сновидов написал:
Сергей...... написал:
Андрей Сновидов написал: Все паравильно они делают.
На предпоследней фотографии все ОК? Или что еще нужно сделать?
Сергей......, Расшить, докрутить саморезы. (там на самом деле много чего нужно сделать о чем видимо подрядчик не знает) Заказчик беспокоится о трещинах. На фото нет ничего что дает повод для беспокойства.
Андрей Сновидов, Андрей расскажите о чем мне стоит беспокоится?
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 19:15:32
Natalia_2018 написал: Андрей расскажите о чем мне стоит беспокоится?
ни о чем не беспокойтесь, идите и отдохните. Всё образуется. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 19:29:23
Natalia_2018, беспокоиться надо было при выборе мастеров, теперь пеняйте только на себя. Проводку делают те же люди? Кто посоветовал семьдесят пятый профиль?
Микитович
Микитович
25.02.2018 в 20:23:09
dmitrovski написал: Кто посоветовал семьдесят пятый профиль?
Технология Кнауф для стен до 3 м вполне допускает 50-й. Но это их 50-й, с толщиной стенки 0,6 мм. И шаг профиля 40 см. Если же брать профиль со стенкой 0,4, то нужОн 75-й при том же шаге. А там и шаг 60. А вот что в дверные стойки брус заложили - это хорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 20:30:10
Микитович, 0.4мм вообше брать не нужно! Вопрос не про то какой и куда использовать профиль, а с какой целью в квартире 75-й? Только зачем профиль разворачивать было? Брус не по размеру! Верткальную перемычку надо делать над дверью, для стыковки гипсокартона
Микитович
Микитович
25.02.2018 в 20:55:15
dmitrovski, А для надежности, ну им так кажется. Хотя я как то приводил пример изготовления каркаса толщиной 30 мм (высота 2,54). И обшивка однослойная (общее 50 мм) и кухонная мебель на ней висит и ни трещинок ни паутинок. Ну и что?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.02.2018 в 05:17:29
Natalia_2018 написал: А что не так со стеной, вы могли бы мне подробно по пунктам разложить? Швы как вы пишите - нормально. Серпянку только планируют, заменим ее на бумагу. Листы резанные они в любом варианте будут, если потолки выше 250 см. Профиль 75, стойки 60, резать листы и ставить перемычки вроде не запрещается. ГВЛ внутренним слоем совет от акустикгрупп, у них есть такие технические решения.
Ну обычно ГК+ГК или ГВЛ+ГВЛ. Но не грех. ) для акустики -1см снизу и -05 сверху, ленты на профиль,...но это никто обычно не делает. ) Ничего вам не нужно более. Докручивайте саморезы и далее по технологии. Флиз это ваша защита от трещин по покраске.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.02.2018 в 06:29:57
Андрей Сновидов написал: стойки 60,
И что еще за стойки? Такие не применяются.
Natalia_2018
Natalia_2018
26.02.2018 в 11:11:11
Спасибо всем :)
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 13:35:05
Natalia_2018, В данном случае если на стенке будут висеть пеналы желательно хотя бы 1 слой малярной сетки пустить. А вообще то если будут висячие нагрузки то правильно в стенку закладные ставить. Ну и шаг стоек 40 см. Вот только кто то не знает, а кому то облом. Мол заказчик не разберется, а когда будет плохо то нас там уже не будет.
Tonal
Tonal
Одинцово
26.02.2018 в 19:45:04
Natalia_2018 написал: совет от акустикгрупп, у них есть такие технические решения
Там решение более сложное, другие ленты и крепления каркаса.
