stroyman
Омск
25.02.2018 в 13:35:39
dmitrovski написал: Natalia_2018, тут не надо быть экспертом, чтобы увидеть весь этот ужас. Зачем говно заворачивать в дорогую обёртку. Вы пришли в парикмахерскую,оболванили подстригли криво косо с выдранными клоками и сказали -"Купите парик и спрячте под него волосы"
dmitrovski, не, не правильный пример. Никто не предлагает здесь сделать натяжную стену, чтобы скрыть эту. А у парикмахеров да, сначала кривовато и ассиметрично, к окончанию ровно.
stroyman
Омск
25.02.2018 в 13:40:53
Natalia_2018, не в курсе? проклеивали слои гк и гвл меж собой?(мало шурупов)
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 13:49:02
stroyman, да дело не в примере. Сначала накосячат, а потом пытаются спрятать.
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 13:53:47
Natalia_2018, а для чего было резать гипс, по лестнице не было возможности?
stroyman
Омск
25.02.2018 в 14:01:49
dmitrovski написал: stroyman, да дело не в примере. Сначала накосячат, а потом пытаются спрятать.
dmitrovski, тут моё мнение, что у хороших мастеров и на промежуточных этапах как-то всё аккуратней, без ссылки на "а.., все равно потом... "
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 14:37:46
stroyman написал:
stroyman, это не неаккуратность-это даже не халтура, этот результат от незнания и неумения и рукожопства. Вы посмотрите четвёртую фотку в начале поста- так не делается!
Natalia_2018
25.02.2018 в 17:31:58
dmitrovski написал:
stroyman написал:
dmitrovski, Если про горизонтальную раскладку, то тут моя вина. Фото перевернуто.
Насчет разрезать - за подъем по лестнице мне выставили счет в 20 тр и сами же сказали, что это не разумно и проще резать, проблем потом не будет.
Резон
Киров
25.02.2018 в 17:36:45
Natalia_2018 написал: Насчет разрезать - за подъем по лестнице мне выставили счет в 20 тр и сами же сказали, что это не разумно и проще резать, проблем потом не будет.
Вот подозревал - не тем я в жизни занимаюсь...
Natalia_2018
25.02.2018 в 17:36:57
stroyman, не проклеивали.
Natalia_2018
25.02.2018 в 17:42:38
Андрей Сновидов написал:
Natalia_2018 написал: Уважаемые, немного я запуталась. Два вопроса: Какой выход из ситуации - так что бы не было трещин в дальнейшем? Если прогонять работников и требовать возмещения, то к чему аппелировать? Мне пишут - швов не должно быть, а потом 5-7 мм швы нормально...
Natalia_2018, Никто и ничто не может гарантировать что трещины не появятся. Но можно минимизировать вероятность их появления. Трещины будут почти всегда если пользоваться серпянкой. Меньше будет трещин при заделке ленты и почти маловероятно при оклейке флизом. Загоняйте все под Фюген с лентами. Клейте флиз или холст. Красьте.
Кто вообще придумал такую стену?
Андрей Сновидов, А что не так со стеной, вы могли бы мне подробно по пунктам разложить? Швы как вы пишите - нормально. Серпянку только планируют, заменим ее на бумагу. Листы резанные они в любом варианте будут, если потолки выше 250 см. Профиль 75, стойки 60, резать листы и ставить перемычки вроде не запрещается. ГВЛ внутренним слоем совет от акустикгрупп, у них есть такие технические решения.
Natalia_2018
25.02.2018 в 17:44:32
Сергей...... написал:
Андрей Сновидов написал: Все паравильно они делают.
На предпоследней фотографии все ОК? Или что еще нужно сделать?
Сергей......, Расшить, докрутить саморезы. (там на самом деле много чего нужно сделать о чем видимо подрядчик не знает) Заказчик беспокоится о трещинах. На фото нет ничего что дает повод для беспокойства.
Андрей Сновидов, Андрей расскажите о чем мне стоит беспокоится?
Грэй
25.02.2018 в 19:15:32
Natalia_2018 написал: Андрей расскажите о чем мне стоит беспокоится?
ни о чем не беспокойтесь, идите и отдохните. Всё образуется. :)
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 19:29:23
Natalia_2018, беспокоиться надо было при выборе мастеров, теперь пеняйте только на себя. Проводку делают те же люди? Кто посоветовал семьдесят пятый профиль?
Микитович
25.02.2018 в 20:23:09
dmitrovski написал: Кто посоветовал семьдесят пятый профиль?
Технология Кнауф для стен до 3 м вполне допускает 50-й. Но это их 50-й, с толщиной стенки 0,6 мм. И шаг профиля 40 см. Если же брать профиль со стенкой 0,4, то нужОн 75-й при том же шаге. А там и шаг 60. А вот что в дверные стойки брус заложили - это хорошо.
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 20:30:10
Микитович, 0.4мм вообше брать не нужно! Вопрос не про то какой и куда использовать профиль, а с какой целью в квартире 75-й? Только зачем профиль разворачивать было? Брус не по размеру! Верткальную перемычку надо делать над дверью, для стыковки гипсокартона
