cineman
cineman
07.03.2018 в 21:03:41
Большой лысый брат маленького роста опять подчищал на своё усмотрение?
2583566
Будапешт
14.01.2019 в 14:16:19
Интересно, какой вариант в итоге выбрал топикстартер и как выглядит результат? Такая же ситуация.
Mandalore105
Mandalore105
15.01.2019 в 23:34:48
А у меня вопрос другого плана, но сходный. Как в таком случае делается с балконными дверями, будем считать, что пластиковыми? Напольник ведь не поставишь. Может дело в том, что снизу балконная дверь сплошная?
16.01.2019 в 00:23:29
Mandalore105 написал: А у меня вопрос другого плана, но сходный. Как в таком случае делается с балконными дверями, будем считать, что пластиковыми? Напольник ведь не поставишь. Может дело в том, что снизу балконная дверь сплошная?
Mandalore105, поставишь внутрипольник, если стяжка позволит. Или электро теплый пол - но площадь нужна побольше
Mandalore105
Mandalore105
16.01.2019 в 08:56:30
BV, понял, спс, но это в новостройках так можно, получается, а в домах старого фонда как быть? Тех, у которых перед балконом еще бетонная плита выше уровня паркета на 15см. Я ж так понимаю эту плиту под внутрипольник пилить не стоит. Или может проще, поставить две пластиковые двери балконных, по аналогии с обычными деревянными?
