Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.03.2018 в 16:49:49
ale151 написал: В смысле в будущем уже ничего не добавить?
Не только, расключать будет не совсем удобно. При наличии двух УЗО обделять свет диф защитой, как минимум не разумно.
Грубый, но справедливый
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 16:50:12
MaSeVi, Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд.
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 16:55:04
На духовку и вытяжку АВ опичатался, хотел 16А поставить, а написал 32
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2018 в 16:56:47
ale151 написал: Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд
Вы меня не поняли - автоматы света подключить под УЗО, которые внизу стоят)) Щит у Вас слишком плотный замучаетесь подключать, плюс шины нулевые...
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 17:23:04
MaSeVi, согласен, плотная компоновка не есть хорошо, лучше тогда 3х12 поставлю.
ebf
ebf
07.03.2018 в 17:34:03
ale151, Должно остаться 2 УЗО и под ними ВСЕ автоматы
ale151
ale151
Тюмень
08.03.2018 в 09:15:44
ebf написал: ale151, Должно остаться 2 УЗО и под ними ВСЕ автоматы
ebf, Ну вот сделал на два УЗО
ebf
ebf
08.03.2018 в 09:34:12
ale151, Хорошо
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.03.2018 в 09:48:59
А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
ebf
ebf
08.03.2018 в 10:13:36
Vadim 161 написал: А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
Vadim 161, А я честно не понимаю, зачем в щите устраивать эту чехарду с АВ или ставь всё 1П или все 2П (1П+Н),муть какая то один такой, другой сякой :o
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.03.2018 в 11:18:33
А чтобы у "влажных" приборов в случае чего можно было разом отключить и фазу и ноль, тем самым устранив утечку.
