ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 15:40:57
Ну вот раскидал на 3х12, потому что 2х18 по размерам в ширину не подходит. Щит хочу брать АББ Мистраль 3х12.
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2018 в 15:44:09
ale151, При вводе 50А кабель 3х6? Свет, розетки и технику перераспределите по нескольким УЗО. Свет можно сократить до 2-3 АВ.
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 15:50:18
MaSeVi написал: ale151, При вводе 50А кабель 3х6? Свет, розетки и технику перераспределите по нескольким УЗО. Свет можно сократить до 2-3 АВ.
MaSeVi, Сейчас ввод кабелем 6мм трёхжильный и автомат стоит в квартире 50А, а на площадке 63А.
Свет изначально планировал на 3 АВ, но потом посоветовали тут на форуме балкон вынести на отдельный, в месте с ним еще и кладовку вынес так как находятся рядом.
По нескольким УЗО это по каким? между двумя 63А или на УЗО для света тоже розетки подключать?
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2018 в 15:57:58
ale151 написал: Сейчас ввод кабелем 6мм трёхжильный
Да, я забыл)
ale151 написал: По нескольким УЗО это по каким? между двумя 63А или на УЗО для света тоже розетки подключать?
Перемешать. Можно вообще оставить 2 УЗО 63А и под них все разместить.
ebf
ebf
07.03.2018 в 16:01:19
ale151 написал: посоветовали тут на форуме балкон вынести на отдельный
У вас, что балкон ,открытый?Что вы такой совет приняли
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 16:06:58
ebf написал:
ebf, Нет, балкон закрытый будет еще утепляться.
ebf
ebf
07.03.2018 в 16:28:55
ale151 написал: Нет, балкон закрытый будет еще утепляться.
Ну и на кой ,вам этот совет?
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 16:41:30
ebf, А если такой вариант 2х12, но свет без УЗО?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.03.2018 в 16:42:46
ale151, хрень. Да и щит на 24 модуля забитый под завязку - вообще плохая идея.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2018 в 16:43:22
ale151 написал: но свет без УЗО?
Зачем оставлять без УЗО, если есть УЗО - просто раскиньте 2 АВ под одно, 1 АВ - под второе...
ale151
ale151
Тюмень
07.03.2018 в 16:45:03
Vadim 161, В смысле в будущем уже ничего не добавить? Тогда все таки остановлюсь на 3х12.
