ale151
ale151
Тюмень
04.04.2018 в 12:07:14
Vadim 161, НШВИ и имел ввиду, не могу найти под две 6мм2
ale151
ale151
Тюмень
04.04.2018 в 12:09:36
megrad, Инструмент есть вот такой
Но он вроде как многожилку двойную 6мм не обжимает. Да и немогу найти НШВИ под две многожилки 6мм2.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 12:10:23
ale151 написал: не могу найти под две 6мм2
Вообще никак не найти?
ale151
ale151
Тюмень
04.04.2018 в 12:11:47
dokar написал:
megrad написал: если не будете ни кому сдавать, то будет на Вашей совести.
Когда на правила кладут , то должны смотреть хотя бы на допуски производителя .
megrad написал: Земноводное мешает купить инструмент и нШВИ
Земноводное , на фото даже многожилку нормальной длинны не дало купить. :)
dokar, Земноводное позволяет купить длинее, он в принципе есть, просто думал чем компактней тем лучше, сделаем длинее...
ale151
ale151
Тюмень
04.04.2018 в 12:13:39
MaSeVi, В наборах с другими размерами не смог, а покупать пакет 100шт не целесобразно, если есть у кого то в Тюмени поштучно купил бы.
megrad
megrad
04.04.2018 в 12:19:09
MaSeVi написал: По каким таким правилам? Инструкции производителей не есть правила? У большинства совершенно чётко написано/нарисовано, что многожилу можно и так в клемму...
Ещё она бесконечная тема - типа с какой стороны фаза в розетке. Инструкция по монтажу вспомогательных цепей ссылка 10.2. Подготовка проводов и жил контрольных кабелей к присоединению. 10.2.1. При снятии изоляции с концов проводов и жил контрольных кабелей длина снятия изоляции должна соответствовать требуемой. При снятии изоляции металлическая жила и остающаяся изоляция не должны повреждаться 10.2.2. Во избежание названных ошибок необходимо применять инструмент, рассчитанный на используемые сечение и толщину изоляции провода. Применение для снятия изоляции обычных ножей не допускается. Рекомендуется применять ручной инструмент, который автоматически настраивается на сечение провода и толщину изоляции. 10.2.3. При обжиме многожильных проводов и жил контрольных кабелей трубка наконечника должна полностью заполняться жилами кабеля. Провод должен, в зависимости от сечения, выступать из трубки на 0-0,5 мм. 10.2.4. Наконечники и инструмент для их обжима должны подбираться в зависимости от сечения и формы жил проводов и жил контрольных кабелей. Следует использовать сертифицированные инструменты и наконечники высокого качества.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 12:22:26
ale151 написал: В наборах с другими размерами не смог, а покупать пакет 100шт не целесобразно, если есть у кого то в Тюмени поштучно купил бы.
Купите тогда кросс-модуль L, N. Он и будет исполнять роль шины распределительной.
bnmuyt
bnmuyt
04.04.2018 в 12:22:54
Вообще-то и так все длинное, переделывать не надо. Возможно, найдете НШВИ 10, попробуйте в него. Результат зависит от честности сечения.
ale151
ale151
Тюмень
04.04.2018 в 13:17:31
MaSeVi написал:
MaSeVi, Не совсем то что нужно, от УЗМ51МД пойдет на крос модуль, от крос модуля пойдет в УЗО, дак в УЗМ и в УЗО все равно будут концы без НШВИ.
ale151
ale151
Тюмень
14.12.2018 в 17:12:50
Спасибо всем за консультации, результат смотрите на фото. Осталось подключить розетки, выключатели и светильники.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.12.2018 в 19:51:30
ale151, пайка скруток очень хорошая. На по щиту не всё так хорошо. Я бы добавил еще как минимум одно УЗО.
Грубый, но справедливый
