CmanCman
CmanCman
Тюмень
26.02.2018 в 13:48:38
Всем привет. Купил БУ холодильник. Не работал свет. Решил поменят лампочку, так как подумал, что причина в ней. Когда купил новую и снял старую, то увидел, что лампа нерабочая. Поменял на новую, но света так и не было. Померял мультиметром. Там около 100 В. Полез в плату. Нашёл распиновку контактов. И прозванивать даже не пришлось. Сразу было видно, что погорел резистор. Я в электронике не очень много знаю. В гугле нашёл информацию, но там не видно маркировки, поэтому не могу понять какой нужен. Не хочу ошибиться. R35 говорит 35 Ом, но какая точность и думаю, что найдутся некоторые нюансы. Поэтому лучше уточнить. На фото 5 и 11 контакт. Спасибо.
Фото
https://cloud.mail.ru/public/N1XU/ecpAH9DGd
https://cloud.mail.ru/public/W7kL/PQy9hkxcS
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 14:05:58
CmanCman, А лампы то какие? Тип, мощность?
CmanCman
CmanCman
Тюмень
26.02.2018 в 14:39:59
Микитович, Обычная лампа 220В на 15Вт цоколь Е14
strider1978
strider1978
26.02.2018 в 14:51:07
CmanCman написал: Там около 100 В.
При 100 В лампа небольшой мощности должна гореть.
CmanCman написал: R35 говорит 35 Ом
R35 - 35 по счёту резистор в схеме, а не номинал.
CmanCman
CmanCman
Тюмень
26.02.2018 в 14:59:36
strider1978, Не горит, возможно проблема не только в этом. Но резистор не прозванивается, пока грешу на него. И по контактным дорожкам видно, что 5 пин как раз подходит к этому резистору.
CmanCman
CmanCman
Тюмень
26.02.2018 в 15:11:26
Если R35 это не обозначение номинала, то думаю, что есть смысл взять номинал с соседних. В ряд они идут одинаковые. Хорошая идея ?
Сергей......
Сергей......
26.02.2018 в 15:20:29
CmanCman написал: Хорошая идея ?
Нет.
Нужно разбираться со схемой. Глядя на фото, можно предположить, что грелся не только резистор, но и транзистор рядом. Лично мне очень странно, что 220 вольт пустили по этим дорожкам.
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 15:23:34
CmanCman, У меня в Горенье тоже обычная галогенка в своей колбе внутри обычной стеклянной колбы. Ладно. Резистор - судя по картинке он не более 1 Вт. Ток в лампе при полном включении 0,068 А. Если сбросить 20% мощности то номинал резистора примерно 50 Ом. Это защита то ли ключевого транзистора, то ли контактов геркона. А вот 100 В - что то не понятно.
Сергей......
Сергей......
26.02.2018 в 15:39:34
Микитович написал: А вот 100 В - что то не понятно.
Непонятно потому, что ТС выражается непонятно:
CmanCman написал: Когда купил новую и снял старую, то увидел, что лампа нерабочая. Поменял на новую, но света так и не было. Померял мультиметром. Там около 100 В.
Там - это где? На контактах подключенной хорошей лампы? На контактах 5 и 11 без лампы? Увидел, что лампа "нерабочая" - это что увидел? Перегоревшую нить накала?
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 15:46:47
Сергей......, Ну да, ну да. Как то забываешь об уровне спрашивающего. Сбило применение термина "распиновка".
CmanCman
CmanCman
Тюмень
26.02.2018 в 16:57:32
Микитович, С уровнем согласен... Не знаю, как правильно говорить об этих контактах.
Сергей...... написал:
Сергей......, Расшифровка: "Когда купил новую и снял старую лампу, то увидел, что лампа, которая стояла в холодильнике с перегоревшей нитью. Поменял на новую, перед этим удостоверишись, что напряжение и мощность одинаковая, но света так и не было. Померял мультиметром. Там около 100 В."
Теперь уже не уверен, что там 100В. Так как говорят, что должна гореть.
Схему не нашёл. Модель ariston bcs 333 ge (встройка)
