bc----
bc----
26.03.2018 в 22:23:22
Spik77 написал: Счас полно влагостойких затирок,
Влагостойкий и влагоизолирующий - это не синонимы.
26.03.2018 в 22:26:52
Spik77 написал:
BV написал:
Spik77 написал: если плитка и затирка сделана нормально гидроизоляция там не нужна.
затирка не является гидроизоляцией
BV, а ванная не является бассейном , и притяжение земли никто для воды не отменял. Счас полно влагостойких затирок, которые вполне справятся с небольшими лужами))
Spik77, Вы вправе думать как угодно, я изложил мнение производителей. Есть и клея, которые могут быть ГИ, только не дешево это
Грэй
Грэй
27.03.2018 в 06:00:16
BV написал: Есть и клея, которые могут быть ГИ, только не дешево это
Даже такие недешёвые клея, (даже если производитель клянётся, что они монгут быть гидроизоляцией),
  • в данном случае, а конкретно - в ванной комнате, не могут служить гидроизоляцией. ..... ...Это к словам
BV написал: затирка не является гидроизоляцией
K_R_L
K_R_L
27.03.2018 в 09:32:01
Вот кстати да, не совсем понятно, зачем делают гидроизоляцию низа стены высотой 10 см. Вода так высоко не поднимется, а если и поднимется - то плавать будут комнаты и уже пофиг, что стена мокрая в ванной.
bc----
bc----
27.03.2018 в 22:37:43
K_R_L написал: Вот кстати да, не совсем понятно, зачем делают гидроизоляцию низа стены высотой 10 см.
Чтобы при регулярной и постоянной луже глубиной 0.5 см у вас вода капиллярными силами не перетекала через ГИ.
K_R_L
K_R_L
28.03.2018 в 12:44:07
bc---- написал: Чтобы при регулярной и постоянной луже глубиной 0.5 см у вас вода капиллярными силами не перетекала через ГИ.
В данном случае есть риски, что плитка от пола отвалится раньше, чем стена покроется плесенью. Потому как если вода на полу пройдет сквозь плитку - она будет там стоять, если имеется поверхностная гидроизоляция. Тут уже клей нужен для бассейнов и при такой пьянке с постоянной лужей (например душ) стену надо полностью обрабатывать.
bc----
bc----
28.03.2018 в 20:52:41
K_R_L написал: В данном случае есть риски, что плитка от пола отвалится раньше, чем стена покроется плесенью.
Не отвалится, если не замораживать.
K_R_L написал: Потому как если вода на полу пройдет сквозь плитку
Почему "если"? Обязательно пройдет.
K_R_L написал: при такой пьянке с постоянной лужей (например душ) стену надо полностью обрабатывать.
Разумеется. Недавно, кстати, ремонтировал душевой поддон в строительном исполнении. Там рукожопы сделали ГИ всего санузла с захлестом на 10 см на стены и на этом успокоились. Итог:
  1. Стяжка постоянно мокрая, в радиусе с полметра вокруг поддона все швы покрыты солями жесткости.
  2. Весь нижний ряд плитки в районе поддона, судя по звуку, держится на одной затирке.
  3. Через 6 лет потекло на потолке у соседей внизу.
PS Там еще эти кросавчеки бетоноконтакт на полу использовали, в итоге стяжка в душевом поддоне гуляла просто одним куском без малейшей адгезии к основанию.
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2018 в 21:22:25
bc---- написал: ремонтировал душевой поддон в строительном исполнении.
Как отремонтировал? Мою критику примешь?
bc---- написал: Там рукожопы сделали ГИ всего санузла с захлестом на 10 см на стены и на этом успокоились. Итог:
Заложу, что без ленты для гидроизоляции делали, ну и другое не знали.
Баш майсторът
bc----
bc----
28.03.2018 в 23:08:02
jekasus, да какая там лента. Рубероид под стяжкой и все.
Ремонтировал неправильно, правильно заказчик не захотел. Убрал стяжку поддона, сделал новую, гидроизолировал с лентой и заходом на стены по 3см до нижнего ряда плитки, наклеил мозаику, затер эпоксидкой. А надо было сносить облицовку поддона и всю плитку в мокрой зоне. Но заказчик взрослый человек, варианты и возможные последствия до него были доведены, выбор он сделал осознанно. Программа-минимум в виде устранения протечки на соседей достигнута была, ему это и требовалось.
K_R_L
K_R_L
29.03.2018 в 12:58:13
bc---- написал: Разумеется. Недавно, кстати, ремонтировал душевой поддон в строительном исполнении. Там рукожопы сделали ГИ всего санузла с захлестом на 10 см на стены и на этом успокоились. Итог:
Стяжка постоянно мокрая, в радиусе с полметра вокруг поддона все швы покрыты солями жесткости. Весь нижний ряд плитки в районе поддона, судя по звуку, держится на одной затирке. Через 6 лет потекло на потолке у соседей внизу.
http://www.osnovit.ru/catalog/obmazochnaya-gidroizolyatsiya/akvaskrin-ns63-zhestkaya-gidroizolyatsiya-osnovit-/
bc---- написал: Не отвалится, если не замораживать.
отвалица :a , по мокрому отвалица.
bc---- написал: Там рукожопы сделали ГИ всего санузла с захлестом на 10 см на стены и на этом успокоились 2.Весь нижний ряд плитки в районе поддона, судя по звуку, держится на одной затирке.
Ну вот, 10 см не помог, а 10 см это наверное плитка клеилась на гидроизоляцию, вот оно под воздействием влажности и рассосалось. А то ещё может к стене нахлёст плохо проклеен.
29.03.2018 в 13:17:01
Грэй написал: Даже такие недешёвые клея, (даже если производитель клянётся, что они монгут быть гидроизоляцией),
Речь о реактивных эпокси полиуретановых типа R
