Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
27.02.2018 в 22:07:11
Привет всем мастерам! В общем у меня аномалия какая-то или мозгов не хватает разобраться. Короче всё просто. Комната, распредкоробка, выключатель и простой светильник с одной лампочкой. Индикатор на патроне показывает фазу, тестер показывает 220 В., фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет. Залез в коробку, добрался до провода который приходит. Смотрю индикатором- фаза есть, указатель напряжения загорается, тестер показывает 220 В., но подключаю лампу накаливания (контрольку)- НЕ ГОРИТ! Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
Сергей......
Сергей......
27.02.2018 в 22:09:28
А когда-нибудь эта ваша лампа светилась?
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2018 в 22:12:51
Дапкунай Ингеборгов написал: Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
По-простому - может патрон говеный, либо лампочку поменять на заведомо исправную.
ZooZoo
ZooZoo
27.02.2018 в 22:13:53
Дапкунай Ингеборгов написал: фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет
если в цепи питания все в норме, то поменяйте ЛН на исправную
Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
27.02.2018 в 22:14:07
Сергей......, когда-то светилась. До меня ещё, при бывших жильцах.
Микитович
Микитович
27.02.2018 в 22:14:46
Дапкунай Ингеборгов написал: Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
Есть контакт - посему и индикатор и тестер показывает. А вот сопротивление большое - поэтому под нагрузкой все напряжение садится на этом хилом месте и до лампочки ничего не доходит. Доходчиво изъясняю?
Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
27.02.2018 в 22:15:37
Radio, патрон, светильник, выключатель, всё исправно! Я же говорю, что такая-же ерунда и в коробке на вводе.
Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
27.02.2018 в 22:19:19
ZooZoo, Конечно же я менял!
Сергей......
Сергей......
27.02.2018 в 22:19:20
Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.
Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
27.02.2018 в 22:20:58
Микитович, Микитович, у лампочки 40 Вт. разве нагрузка? Это-же не движок на 5 кВт!
ZooZoo
ZooZoo
27.02.2018 в 22:21:30
Дапкунай Ингеборгов, вот так делали:
Сергей...... написал: Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.
