Микитович
Микитович
28.02.2018 в 01:41:41
BV написал: зачем мне что-то цеплять (что достаточно неудобно) если у меня есть такой прибор? ;)
Аналогично. Зачем мне покупать такой прибор, если есть готовый мультиметр, два мультиметра. :a :eek: ЗЫ Куча проводов и всяческие резисторы с кондерами тоже есть. Не считая всяких прочих.
28.02.2018 в 01:44:14
линк написал:
Именно вам - низачем
линк, А автора - индикатор и вольтметр только сбивают с толку :) И таких тем на форуме - вагон.
28.02.2018 в 01:54:30
dokar написал: Фрицы не дураки же. В своих двухполюсниках используют в виде окончательног и индикатора напряжения , моторчик с эксцетриком .
Это немного другое.... При работе на ярком солнце свечение индикатора не видно. Пищалку может быть не слышно в шумном месте.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2018 в 02:06:16
BV, Там еще одна фишка (не на всех моделях) - ЖК индикатор "R", который и без батареек сигналит, даже в солнечный день.
Да, ни фига.
Дапкунай Ингеборгов
Дапкунай Ингеборгов
Пермь
28.02.2018 в 17:36:01
Большое спасибо всем за помощь! Завтра снова буду ковырять освещение в этой аномальной комнате. Результаты выложу в студии. Если снова что-то будет не так, то сделаю фото и покажу. ;)
alex50
alex50
01.03.2018 в 00:27:18
Дапкунай Ингеборгов, чудес не бывает!))) тестируй под нагрузкой!
Карибыч
Карибыч
01.03.2018 в 21:00:46
Откинуть патрон и на выводах проверить двухполюсником...
igor1
igor1
02.03.2018 в 23:26:33
Карибыч написал: Откинуть патрон и на выводах проверит
Так ТС, похоже, это делал. Пишет, что проверял контролькой. У меня такое было. С освещением станка. Заколебался искать. Видимо, провод сломался в подводящей трубе. Именно сломался. Звонишь - контакт есть, включаешь - не горит. Я нашел последнее соединение, где горело и заменил оба питающих, идущих дальше. Проблема ушла.
03.03.2018 в 01:30:15
igor1 написал: Звонишь - контакт есть,
Чем именно звонишь?
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2018 в 08:50:28
igor1 написал: Звонишь - контакт есть, включаешь - не горит. Я нашел последнее соединение, где горело и заменил оба питающих, идущих дальше. Проблема ушла.
Несколько раз было - меряешь в патроне - всё отлично, вкручиваешь лампочку - не работает. Решалось отгибанием китайского центрального контакта. :)
Карибыч
Карибыч
05.03.2018 в 18:13:25
igor1 написал:
igor1, А что значит "контролька"? Может,там ноль не доходит...Надо откидывать патрон и проверять на исправность кабель.
