26.03.2018 в 12:49:21
Lehandr написал: serj12, Спасибо, посмотрю такие ABB... Это я так понял всё мокрое оборудование (стиралку, бойлер, чайник) нужно под них?
Не обязательно, но удобнее искать проблемы в случае срабатывания УЗО, если проблема из-за контакта нуля с землей. Отличие от 1П автоматов только в этом.
Lehandr
Lehandr
Псков
26.03.2018 в 12:51:43
Я правильно понял очередность важности установки 2Р автоматов :) 1. Кондей 2. Стиралка, посудомойка, бойлер 3. Чайник, мультиварка, блендер
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 12:55:22
Lehandr, Определяется оперативностью доступности проблемного подключения: обычно духовки, стиралки (например) закрывают розетку/провод, к которому подключены - не сдвинуть, ни вытащить. Поэтому и желательны 2Р. Но при нормальной проводки, технике и 1Р достаточно.
TAB
TAB
26.03.2018 в 13:22:29
dokar написал: Вот нет никакого желания это разъяснять , потому что есть требования безопасности , в том числе производителя. Мануал читайте .
Я вижу желания указать конкретный пункт "требования безопасности", а так же ссылку на "мануал" у вас тоже нет. По вполне понятной причине: там нет ничего похожего на ваши фантазии.
TAB
TAB
26.03.2018 в 13:24:27
BV написал: Если компрессор начнет помирать - обязательно ждать бабаха автомата? Если провода зальет - обязательно ждать чтоб подгорело?
Для этого достаточно "пожарного" УЗО на 100 мА в этажном щитке.
TAB
TAB
26.03.2018 в 13:27:21
Lehandr написал: Я правильно понял очередность важности установки 2Р автоматов :) Чайник, мультиварка, блендер
Чайник-то зачем? Его же можно просто из розетки вытащить. Для этих приборов обычно розетки фартука используют, они легкодоступны и 2Р АВ им нафик не требуется.
serj12
serj12
Волгоград
26.03.2018 в 13:35:21
Lehandr написал: посмотрю такие ABB...
Не стоит - там цена очень печальная , как и у Legrand , SE , LSS , Hager ... Правда Dercraft не очень дорогой , но я его ни разу не использовал .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 13:40:02
serj12 написал: Hager .
В Российском каталоге нет одномодульных P+N...
Lehandr
Lehandr
Псков
26.03.2018 в 13:42:13
serj12 написал: Не стоит - там цена очень печальная
Я их найти в продаже не могу :) 1. ABB S941N 2. ABB S951N 3. ABB S971N 4. ABB SN201L
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 13:45:52
Lehandr, Попробуйте поискать Легран, раньше точно были...
26.03.2018 в 14:00:23
TAB написал:
TAB, тогда на кондишены обязательно 2П автоматы.
