TAB написал: Для этого достаточно "пожарного" УЗО на 100 мА в этажном щитке.
Его туда самому можно поставить? Разрешения какие ни будь нужны? :)
26.03.2018 в 14:03:25
26.03.2018 в 14:07:02
Lehandr написал: Его туда самому можно поставить? Разрешения какие ни будь нужны?
Желательно, чтобы Вам помогли тамошние электрики. Разрешения не нужны...
26.03.2018 в 14:11:39
А надо-ли его ставить? Если все линии будут под УЗО. Кроме того - "пожарное" Sтип и стоит денег. Не проще добавить обычное УЗО на линию кондишенов?
26.03.2018 в 14:31:21
Если у вас новострой, то по идее оно там уже стоять должно. И разрешений на его установку не нужно.
26.03.2018 в 14:37:40
Lehandr написал: BV Ни кто не спорит, спасибо за ифу :)
serj12 написал: Lehandr, я бы посоветовал вам такие , но вы вряд ли свяжетесь с покупкой
serj12, Спасибо, посмотрю такие ABB... Это я так понял всё мокрое оборудование (стиралку, бойлер, чайник) нужно под них?
Lehandr,
Lehandr написал: Я их найти в продаже не могу :)
- ABB S941N
- ABB S951N
- ABB S971N
- ABB SN201L
Один нашел . Как раз номинал на кондей.
serj12 написал: но вы вряд ли свяжетесь с покупкой
Да, ни фига.
26.03.2018 в 14:39:47
BV написал: А надо-ли его ставить? Если все линии будут под УЗО. Кроме того - "пожарное" Sтип и стоит денег.
Вообще говоря, селективное хоть и желательно, но не обязательно, можно обойтись обычным.
Однако у IEK есть недорогие УЗО 100мА тип А, в т.ч. и селективные. Установив такое можно сэкономить, оставив тип АС в квартирном щите и сократив их количество (те же кондеи, варочная и т.п. стационары).
26.03.2018 в 14:40:09
Какая то вакханалия твориться в теме :killyourselfbywall: Нет никакой разницы 1П или 1П+Н стоит на технику ,в каждой стране свои погремушки. ТС ставьте ,хоть что ,есть деньги ставьте 1П +Н, нет тогда 1П и все эти разговоры о 2П на кондеи и тд и тп, либо от незнания ,либо ещё от чего :)
26.03.2018 в 14:47:14
MaSeVi, и не надо :) по тем ценам .
они не ходовые :) я же почему Чинт вам показывал - тупо дешевле и по качеству нормально .
И это пройдёт ...
26.03.2018 в 14:52:22
ebf написал: Какая то вакханалия твориться в теме
главный вакханал - автор :)
26.03.2018 в 14:53:02
TAB написал:
dokar написал: Вот нет никакого желания это разъяснять , потому что есть требования безопасности , в том числе производителя. Мануал читайте .
Я вижу желания указать конкретный пункт "требования безопасности", а так же ссылку на "мануал" у вас тоже нет. По вполне понятной причине: там нет ничего похожего на ваши фантазии.
TAB, Мануалы на кондеи вам участниками предьявлись не раз, но вы в упор не видите .
Далее несколько вопросов :1)электрооборудованием какого класса защиты является внешний блок ?
2) где он установлен (среда) .
3) Что будет защищать пользователя в случае аварии на РЕ и утечке на корпус внешнего блока при сочетании этих двух факторов и прикосновению к данному агрегату ? Там выше Радио показал кучу примеров такой возможности.
Да, ни фига.
26.03.2018 в 14:58:57
serj12 написал: MaSeVi, и не надо :) по тем ценам .
serj12,Хорошие автоматики , ставил в уличный бокс. Один на курятник другой на Топас , УЗО общее . Оба агрегата мокрые . Стоят-жрать не просят, автоматы - в смысле. :)
Да, ни фига.
