Pttt
Pttt
28.02.2018 в 13:24:07
Есть диммируемая лампа ДжаззВэй 7 Вт. В ней семь светодиодов, подключенных последовательно. Попытался к выводам драйвера лампы подключить один светодиод 3 Вт. Не работает( Подскажите, знающие люди, есть ли перспектива запитать этот светодиод на 3Вт от драйвера диммируемой лампы 7Вт?
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2018 в 14:36:31
Pttt написал: Не работает(
Драйвер на сколько мощность? Посмотрите параметры драйвера и сравните с параметрами диода. Попробуйте поменять полярность подключения диода
Pttt
Pttt
28.02.2018 в 16:05:33
MaSeVi, Полярность пробовал менять, 3Вт не зажигаются. Параметры драйвера узнать невозможно, т к драйвер встроен в лампу и всё залито компаундом. На драйвере висит семь светодиодов включённых последовательно. Известна только инфа самой лампы. Её мощность ( потребляемая) 7 Вт.
28.02.2018 в 17:01:19
Pttt, у токовых драйверов есть параметры - мин и макс напряжение. Грубо говоря - напряжение на одном белом светодиоде будет 3.5 вольт. А на 7ми - соответственно в 7 раз больше. Драйвер просто не запускается.
Pttt написал: Параметры драйвера узнать невозможно,
Можно измерить эти параметры опытным путем. Ток - амперметром. Напряжение мин/макс - подключая разное количество диодов последовательно.
Pttt
Pttt
28.02.2018 в 18:50:07
BV, интересно. Попробую один желаемый светодиод завтра подключить в цепь штатных лампы.
28.02.2018 в 19:03:52
Pttt, пост выше - о токовых драйверах в общем случае, применяемых в светильниках. В обычной цокольной диммируемой лампе может быть очень дешево-усеченный вариант преобразователя... что там китайцы заложили и как именно - сказать сложно. Диммируемой - говорит о том, что драйвер меняет ток в зависимости от входного напряжения. Как реализовано - хз - грамотно, или тупо...
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 19:15:38
BV написал: напряжение на одном белом светодиоде будет 3.5 вольт.
В интервале рабочих токов напряжение на 1 p-n переходе белого светодиода составляет 2,9 - 3,4 В, в среднем 3,2 В. Это для маломощных. Таким образом 7 Вт лампа из 7 последовательных СД составляет 22,4 плюс-минус 1 В. И ток через них будет 0,315 А. И драйвер должен быть на этот ток и его выходное напряжение может быть 15 - 15 В. . СД большей мощности, например 3 Вт изготавливаются из набора СД малой мощности, включенных или последовательно или параллельно. 1 случай - на 3,2 В с током 1 А; 2 - случай - 9 - 9,5 В с током 0, 3 А. Какой 3 Вт СД у ТС - неизвестно. Как починить лампочку в данном случае - вопрос отдельный. Как правило вылетает 1 ну макс 2 диода. Их можно даже не заменять, просто вычислить и замкнуть перемычкой. Драйверу нормально, мощность чуть уменьшится.
28.02.2018 в 19:44:08
Микитович написал: Как правило вылетает 1 ну макс 2 диода. Их можно даже не заменять, просто вычислить и замкнуть перемычкой. Драйверу нормально, мощность чуть уменьшится.
Если действительно токовый драйвер, а не поделка с источником напряжения и гасящим резистором. В этом случае будет греться больше, и ток возрастет
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 21:02:20
BV написал: а не поделка с источником напряжения и гасящим резистором.
Резистивный гаситель на 200 В 0,3 А, установлена в цоколе лампы????? Уже гасит на себе 60 Вт и перегреется если добавить еще 1 Вт? . Какими бы китайцы не были, но такие гасилки даже они бы не ставили. Применяются либо емкостные с выпрямителем, сглаживающим фильтром, балластным резистором и защитным стабилитроном либо токовый драйвер. Вот один из хоть немного улучшенных по тепловому режиму
Основные проблемы типовых ламп (для пользователей) - перегрев и выход из строя СД, для изготовителя и продавца - сверхприбыль.
28.02.2018 в 21:09:55
Микитович написал: BV написал: а не поделка с источником напряжения и гасящим резистором.
Разве я написал "источник напряжения на 200В" ?
Микитович написал: Применяются либо емкостные с выпрямителем, сглаживающим фильтром, балластным резистором и защитным стабилитроном
Это примерно и есть дешевая помесь источника напряжения и источника тока.
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 21:23:12
BV написал: Разве я написал "источник напряжения на 200В" ?
Тогда что Вы под этим подразумевали? Электромагнитный трансформатор 50 Гц? Или импстаб напряжения? Токовый драйвер (импульсный) проще. Ежели емкостной ограничитель тока - то ему хоть половину диодов выкинь, ну чуть возрастет ток через конденсатор. Так что там может перегреться?
