Safka
Safka
Омск
28.02.2018 в 21:11:16
Подскажите пожалуйста влияет ли тип расширительного бака на прогрев радиаторов... Частный дом 120 квадратов радиаторы прогреваются неполностью система с открытым расширенным баком и насосом 2 крыла, если поставить бак с мембраной изменится што либо... Или циркуляции насоса просто не хватает?
cineman
cineman
28.02.2018 в 21:44:38
Тип бака не влияет на циркуляцию.
Safka
Safka
Омск
28.02.2018 в 22:04:32
То есть от давления создаваемого мембраной РБ ничего не изменится....
cineman
cineman
28.02.2018 в 23:41:20
Safka написал: То есть от давления создаваемого мембраной РБ ничего не изменится....
Safka, повысится температура кипения.
касимов
касимов
Касимов
01.03.2018 в 10:09:14
Safka написал: радиаторы прогреваются неполностью
Если перед этим все работало, то забился фильтр грубой очистки ,перед насосом.
Посититель
Посититель
01.03.2018 в 18:20:28
Safka написал: Подскажите пожалуйста влияет ли тип расширительного бака на прогрев радиаторов...
Тип РБ, конструктив открытого РБ, место подключения РБ не могут быть основной причиной неполного прогрева радиаторов!
Чуть-чуть РБ влияет на неполный прогрев радиаторов если конструктив открытого РБ, подключение РБ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, что бывает даже в инструкциях производителей котлов.
РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
При наличии котлового насоса, который ДОЛЖЕН подключаться в обратную магистраль возле котла, РБ ДОЛЖЕН подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса! .
Safka написал: с открытым расширенным баком
Открытый РБ с ЕЦ, ПЦ лучше чем закрытый! .
Safka написал: Или циркуляции насоса просто не хватает?
Почти во всех случаях насос и тем более РБ не причём! .
Может чуть улучшится прогрев радиаторов, но с ТТ котлом СУЩЕСТВЕННО ухудшится безопасность!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
remont-nf
remont-nf
Наро-Фоминск
01.03.2018 в 23:22:02
Safka, расширительный бак на прогрев радиаторов почти не влияет. Неравномерность прогрева обычно вызвана недостаточным протоком теплоносителя, завоздушиванием радиатора или ошибками монтажа. Чтобы исправить ситуацию спустите воздух с радиаторов, затем проведите балансировку системы.
С уважением, Илья Эдуардович.
Специалист по отоплению, водоснабжению, электрик, сварщик.
