Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.02.2007 в 13:59:31
2kuh-teek у нас в Тольятти практически вся мебель делаеться из 16 лдсп.другого в продаже просто нет.
KM
KM
15.02.2007 в 14:29:12
Насколько помню, петля все-таки 10 мм, а не 12 (по крайней мере, у меня были 10 мм и проблем с носиком не было)...
kuh-teek
kuh-teek
Минск
15.02.2007 в 19:44:02
ну тут смотря какие петли использовать, мы в основном используем hafele, вот смотрю их спецификацию по установке - диаметр отверстия в основном 35мм, есть серия мини, там 26мм, толщина фасада от 16мм, есть несколько исключений, там от 15мм, так как дсп 18мм то этого достаточно, а если мдф пленочный то там 19мм. Так что глубина посадки петли 15мм, как раз на столько сверло и погружается, может у вас какие другие петли идут под 16мм дсп, у нас только такое, тот же rejs серия tekno и др. петли каких нить китайских производителей...
вот посмотрел спецификацию на петли blum (мы их не используем но в продаже они есть) - там глубина присадки мин 12,6 или 11,5, это от петли зависит, это вот как раз будет под 16мм дсп, при такой глубине посадки кончик сверла не пробъет ламинат дсп, должно оставаться по любому 2мм, другое дело что тяжелее контролировать погружение в дсп, или метку сбоку ставить на сверло, так оно до края с дюбкой на 15-16 мм уходит до края, это всегда видно, а в вашей ситуации нужно смотреть или проверять петлей достаточно ли.
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
16.02.2007 в 09:03:50
Ходят слухи, что некоторые опытные мастера делают отверстия 2-мя сверлами. Второе как-раз со сточеннным "кончиком" :)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.02.2007 в 14:30:50
2Vlad_31
не знаю насчет опытных мастеров...работаю на мебели уже много лет.и под петли использую одну и ту же фрезу Фостнера 35мм.правда с твердосплавными напайками и ограничетелем сверления.и никаких проблем никогда не было.петли в основном Boyrd и Archi
Евгенич
Евгенич
16.02.2007 в 21:58:21
Петли всякие бывают, Да и ДСПе всякое бывает. Для гарантированного сверления под петли носик у фрезы все таки надо уменьшить. Подкладывайте под засверливаемую деталь жесткие бруски допустим из ДСП ( носик фрезы может по математическому расчету и не выйдет из материала, но может выдавить лицевой слой). И все таки подтачите носик. Большой ПРИВЕТ ВСЕМ. ПЯТНИЦА!
