Юрка
Юрка
13.02.2007 в 12:39:17
Burrdozel написал : Не надо мудрить и пытаться обмануть физику.
Не надо. Но если есть лишние (свободные) полюса, то можно и запараллелить - хуже не станет.
Burrdozel
Burrdozel
13.02.2007 в 13:11:15
Это не имеет значения. Никакого выигрыша не будет.
Наоборот, если не подключать, будет запас-резерв.
radist
radist
13.02.2007 в 13:47:00
Юр! спасибо за ликбез
garte
garte
14.02.2007 в 10:16:02
Burrdozel написал : При запараллеливании силовых контактов надо понимать, что неизбежно один контакт будет рваться последним, то есть весь ток в любом случае будет разрываться одной парой контактных площадок. Соответственно и эрозия.
В любом случае будет присутсвовать последний контакт. Встречал еще с застоя в проектах запаралеливание контактов и делаю всегда когда есть возможность хуже никогда не было.
Burrdozel
Burrdozel
14.02.2007 в 11:16:42
garte написал : хуже никогда не было
Можно двое штанов носить - но зачем?
garte
garte
14.02.2007 в 11:24:27
==Можно двое штанов носить - но зачем?== А если хочется и нравится?
Burrdozel
Burrdozel
14.02.2007 в 11:51:08
Это единственная уважительная причина. Но она не имеет технического смысла. (если только на морозе...)
garte
garte
14.02.2007 в 12:20:02
Каждый "смысл" - имеет свой смысл
avmal
avmal
14.02.2007 в 13:25:36
garte написал : В любом случае будет присутсвовать последний контакт. Встречал еще с застоя в проектах запаралеливание контактов и делаю всегда когда есть возможность хуже никогда не было.
Запараллеливание контактов, если они лишние, оправдает себя только в том случае, если рабочий ток каждого контакта будет соответствовать нагрузке. В обратном случае один из контактов будет изнашиваться быстрее и в конечном итоге нагрузка окажется на одном контакте, не рассчитанном на такую нагрузку.
garte
garte
14.02.2007 в 14:14:27
garte написал : Лучше взять на 40А и запаралелить по 2 силовых контакта....
Все согласно нагрузок
