nikolayson
nikolayson
Краснознаменск
01.03.2018 в 21:04:11
Коллеги, помогите! Всем доброго дня. В новом (год как сдан) монолитном многоэтажном доме делаю квартиру (11 этаж 18 этажной секции), с нуля (выполнены были только межкомнатные перегородки из ПГП). Сделал штукатурку (гипсовая смесь Ротбанд), стяжку (пцс м300, 6-8 см) и зашпаклевал стены. После заказчик взял паузу. Месяц спустя вернулся на объект и обнаружил там микротрещины на стенах. Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку. Заказчик отказывается принимать работу, требует нормативный документ, где это будет обосновано либо устранения за мой счет. На фото первоначальный вид стен и то что сейчас
strider1978
strider1978
01.03.2018 в 21:07:03
Треснула штукатурка или стена? Если стена, то почему устранять должен тот кто штукатурил? Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.
01.03.2018 в 21:32:57
nikolayson написал: Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку.
Они там вполне естественны Эти стыки подвижны. Прогиб перекрытия. Ветровая нагрузка на здание. Ну и высыхание и усадку стены никто не отменял.
Вариант - вскрыть несколько мест и показать заказчику, что треснула именно стена в примыкании - а стены делали не Вы.
Но это если между вами не было договоренности о специальных слоях маскирующих трещины.
nikolayson написал: либо устранения за мой счет.
Что, так долго устранить? Расшить и зашпатлевать?
nikolayson написал: Заказчик отказывается принимать работу, требует нормативный документ, где это будет обосновано
Хороший строительный эксперт может обосновать. Но это стоит денег. Поэтому проще - заделать, но поробовать обьяснить - что эти трещины могут вновь появиться.
Как вариант - походить по этажам, и если сделан ремонт - посмотреть на стыки в тех же местах в квартирах выше/ниже.
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2018 в 21:54:11
strider1978 написал: Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.
Как бы да.
Надо постараться отжать деньги (трещины заделать) и валить.
nikolayson
nikolayson
Краснознаменск
01.03.2018 в 21:57:36
strider1978 написал: Треснула штукатурка или стена? Если стена, то почему устранять должен тот кто штукатурил? Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.
strider1978, по всей видимости, примыкание монолита и блока не связано должным образом. Отсюда и появляется эта волосяная трещина в шпаклевке. В других местах на тех же стенах все нормально. Даже на штробах под электрику не появилось ничего.
nikolayson
nikolayson
Краснознаменск
01.03.2018 в 22:15:42
Заделать их то не сложно, но они вылезут позже. Есть договор у нас и он заплатит, если будет документальный довод моих слов. На чертеже видно, что при нагрузке, которая появилась после залития стяжки, самонесущие стены пошли за нагруженной плитой. С другой стороны пилона такой трещины нет. И так по всей квартире. А на монолитной стене так и вовсе все прекрасно.
Может кто знает, есть ли какие-то допуски?
01.03.2018 в 22:20:46
nikolayson написал: по всей видимости, примыкание монолита и блока не связано должным образом.
было бы крепко связано - треснула бы стена дальше
M@STER71
M@STER71
Тула
01.03.2018 в 22:33:05
nikolayson написал: Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку. Заказчик отказывается принимать работу
Все правильно. Такие моменты заранее обговариваются. Что будет ставиться сетка в таких местах. Она там должна быть на переходах. А если уж где-то с сеткой треснет, то это уже не ваша вина. Если сетку не ставили, то устраняйте с постановкой сетки. В будующем не сделаете такой ошибки.
01.03.2018 в 22:35:02
M@STER71 написал: А если уж где-то с сеткой треснет, то это уже не ваша вина.
Дополню, что сетка не удержит трещину в стене, но может быть замаскирует - не даст выйти на поверхность.
M@STER71
M@STER71
Тула
01.03.2018 в 22:36:28
BV написал:
BV, Сетка полностью снимет с вас вину. Вы сделали все что могли. Это железная аргументация. Собственно так и есть.
01.03.2018 в 22:37:50
ПГП привязывается через уголки - т.е. по сути подвижно.
