Fazan написал:
единственная необходимость - убрать гул пустой коробки, который появляется при открывании/закрывании двери.
Уплотнительная резинка по периметру стоит? Она плотно прилегает к коробке?
Если нет - то наполнитель в дверное полотно только что то типа песка.
"так как лучше клеить пенопласт?))"
У Вас очевидно дверь без внутреннего листа? Иначе куда же Вы собираетесь его клеить.
Микитович написал: Fazan, Просит человек что бы помогли, а информацию из него только в гестапо можно получить.
Ну настоящий ПАРТИЗАНЕН.
Микитович, см. первое сообщение:
"Здравствуйте. есть обычная входная металлическая дверь. для экономии при ее покупке, не утепляли и не обшивали изнутри. сейчас остро стоит проблема дребезга и всяческого шума и гула при открывании/закрывании - корпус то пустой.
хочу наполнить его.
думаю пеноспластом.
как думаете псб 15 подойдет? или нужно псб 25?
вырезанные куски пеноспласта чем клеять?
чем лучше резать?
обшить потом двп?"
Fazan написал:
Микитович, прошу прощения. не заметил про резинку.
да, резинка наклеяна. была наклеяна тонкая, на днях ее отодрал и приклеял толще. при закрыввании двери теперь заметна аммортизация. хотя конечно пробить до металлического удара при должном усилии не сложно.
но без наполнения даже закрытие/открытие замка отдает гулом и дребезгов внутри пустой двери.
Fazan,
Правильно. Это вибрация листов. Если хотите что бы дверь была безшумная то нужно:
нарастить массу негулким материалом, типа ЛДСП, МДФ, хванерой, толстой ДВП да хоть ОСБ с оббивкой кожзамом но обязательно с мягкой прокладкой поролона, синтепона;
Пустоту заполнять любым доступным материалом.
Если хотите их ППС - режете на нужные куски с зазором между ними 5-10 мм, клеите на пену и ею же чуть позже заполняете зазоры.
Потом всю поверхность подравниваете уминанием, срезанием, плавлением.
Микитович, каких листов? дверь состоит из одного металлического листа, приваренного к корпусу из мет. профиля с вертикальным усилением этим же профилем.
Fazan написал:
а как клеять то? намазывать пену куда и как?
Вымеряете и вырезаете куски пенопласта так, чтобы они входили в промежутки между профилем впритирку. Забив таким образом все помежутки, запениваете все стыки пенопласта с профилем и между самими кусками пенопласта, в общем все щели. Делать это лучше пистолетом. В дополнение можно перед вставкой пенопласта нанести на каждый кусок зигзаги пены, чтобы пенопласт приклеился к основному листу двери, сделать это можно только пистолетом. Далее ждете высыхания пены и обрезаете торчащие участки и нахлобучиваете лицевую панель, закрывающую внутренюю част двери. Если панели нет, ее можно сделать из мебельной ДВП, а если вообще по деньгам скрипите, то и обычная сойдет, главное гладкой стороной наружу.
Федя222 написал:
Не в притирку а с зазором, в который можно вставить сопло от пенобаллона.
На тыльную сторону вырезанных кусков пенопласта точками или зигзугами наносишь пену, чуть подождать пока всю вспучит, пластинкой размазать еще липкий клей и прижать к металлу.
После застывания зазоры пропениваются, можно слегка.
Fazan написал:
Fazan написал:
для танкистов - пенопласт почти бесполезен
BV, все двери у знакомых которые я смотрел были с пенопластом. и при ударе по них кулаком гула/звона не было по сравнению с моей дверью практически никакого.
Fazan написал:
Fazan написал:
Это не только пеноплас.
зависит и от металла, толщины, каркаса полотна, степени напряженности металла, и от конструкции дверного короба, и от метода и качества заделки периметра, и от того, насколько равномерно и мягко прилегают притворные планки.
При качественном изготовлении и монтаже этот пенопласт как правило и не нужен.
подскажите пожалуйста. нужно эту металлическую дверь снять с петель. при снятии из нутри петель ничего не посыпется? а то я слышал там шарики какие то внутри
Fazan написал:
