Fazan
Fazan
Белгород
02.03.2018 в 14:12:07
Здравствуйте. есть обычная входная металлическая дверь. для экономии при ее покупке, не утепляли и не обшивали изнутри. сейчас остро стоит проблема дребезга и всяческого шума и гула при открывании/закрывании - корпус то пустой. хочу наполнить его. думаю пеноспластом. как думаете псб 15 подойдет? или нужно псб 25? вырезанные куски пеноспласта чем клеять? чем лучше резать? обшить потом двп?
Федя222
Федя222
Барнаул
02.03.2018 в 18:19:11
Fazan написал: как думаете псб 15 подойдет? или нужно псб 25?
Ваще пофиг каким, а можна ватой забить - и клеить не надо.
Fazan написал: вырезанные куски пеноспласта чем клеять?
Пеной, чем же еще.
Fazan написал: чем лучше резать?
Вам куски толщиной 10см на 5см распускать? Вроде нынче есь и 3см и 5см в продаже, великолепно режется канцелярским/строительным ножом.
Fazan написал: обшить потом двп?
Ламинированное двп, уж не упомню стандартный размер, мне хватило и лицевую и тыльную сторону обшить. Крепить можно клопами к металлу, а потом их наклейками-заглушками заклеить для мебели.
nadegniy
nadegniy
02.03.2018 в 19:21:04
Базальтовая вата плотностью 140 кг/м3.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.03.2018 в 23:18:04
Fazan, Песком засыпайте. Получите огнестойкие двери.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
03.03.2018 в 01:33:11
пенопласт не подходит совсем.
да, есть накладки на дверь готовые
nadegniy написал: Базальтовая вата плотностью 140 кг/м3.
Да, именно вата, можно и потяжелее
Fazan
Fazan
Белгород
03.03.2018 в 10:01:20
BV, почему не подходит? пожароопасен? или не выполнит возлагаемые на него функции?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.03.2018 в 10:05:34
Fazan, Никто пенопласт в двери не ставит. Не проходит по ПожБез.
ser6672
ser6672
03.03.2018 в 12:34:19
Себе делал мет. дверь, заполнял роквул акустик батс, изнутри прикрутил лист фанеры и на неё приклеил ламинированную панель двп. Ничего не слышно.
Микитович
Микитович
03.03.2018 в 13:46:12
Андрей Сновидов написал: Никто пенопласт в двери не ставит. Не проходит по ПожБез.
Ага. Картонные подходят. Пенопласт для обшивки домов - подходит. Что внутри металлической двери может поджечь пенопласт? Как утеплитель - он хорош. Для звукоизоляции - средненький, даже так себе.. . Что бы металл не звенел в автомагазинах есть резиновые самоклейки, чем мягче и тяжелее - тем лучше гасят шумы и вибрацию. Вата, минвата - уж лучше поролон мебельный.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.03.2018 в 13:52:28
Микитович, Защита от дураков. Мало подожженных дверей? Как то пришлось заниматься комплектацией МТС станции. Одно из требований двери противопожарные. Вот в таких дверях вата минеральная. А для каких целей так делают думаю очевидно.
03.03.2018 в 13:55:29
Fazan написал: BV, почему не подходит? пожароопасен? или не выполнит возлагаемые на него функции?
Fazan, пенопласт как звукоизолятор - ничто. Если как следует заморачиваться, то:
Микитович написал: Что бы металл не звенел в автомагазинах есть резиновые самоклейки, чем мягче и тяжелее - тем лучше гасят шумы и вибрацию.
резино битумные и тд. Как вариант - еще k-fonik А полость заложить одеялом термозвукоизол с креплением, чтобы не просело вниз.
Микитович написал: Вата, минвата - уж лучше поролон мебельный.
Это если вата с малой плотностью, а минвата большой плотности будет лучше мебельного поролона
