Микитович
Микитович
10.03.2018 в 21:44:47
Fazan, Просит человек что бы помогли, а информацию из него только в гестапо можно получить. Ну настоящий ПАРТИЗАНЕН. :a
Fazan
Fazan
Белгород
12.03.2018 в 13:38:46
Микитович написал: Fazan, Просит человек что бы помогли, а информацию из него только в гестапо можно получить. Ну настоящий ПАРТИЗАНЕН. :a
Микитович, см. первое сообщение: "Здравствуйте. есть обычная входная металлическая дверь. для экономии при ее покупке, не утепляли и не обшивали изнутри. сейчас остро стоит проблема дребезга и всяческого шума и гула при открывании/закрывании - корпус то пустой. хочу наполнить его. думаю пеноспластом. как думаете псб 15 подойдет? или нужно псб 25? вырезанные куски пеноспласта чем клеять? чем лучше резать? обшить потом двп?"
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 14:54:06
Fazan, Читал с самого начала, поэтому и спрашивал об уплотнении пост #6277296
Fazan
Fazan
Белгород
13.03.2018 в 12:30:42
Микитович написал:
Fazan написал: единственная необходимость - убрать гул пустой коробки, который появляется при открывании/закрывании двери.
Уплотнительная резинка по периметру стоит? Она плотно прилегает к коробке? Если нет - то наполнитель в дверное полотно только что то типа песка. . "так как лучше клеить пенопласт?))" У Вас очевидно дверь без внутреннего листа? Иначе куда же Вы собираетесь его клеить.
Микитович, прошу прощения. не заметил про резинку. да, резинка наклеяна. была наклеяна тонкая, на днях ее отодрал и приклеял толще. при закрыввании двери теперь заметна аммортизация. хотя конечно пробить до металлического удара при должном усилии не сложно.
но без наполнения даже закрытие/открытие замка отдает гулом и дребезгов внутри пустой двери.
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 12:45:25
Fazan, Правильно. Это вибрация листов. Если хотите что бы дверь была безшумная то нужно:
  • нарастить массу негулким материалом, типа ЛДСП, МДФ, хванерой, толстой ДВП да хоть ОСБ с оббивкой кожзамом но обязательно с мягкой прокладкой поролона, синтепона;
  • Пустоту заполнять любым доступным материалом. Если хотите их ППС - режете на нужные куски с зазором между ними 5-10 мм, клеите на пену и ею же чуть позже заполняете зазоры. Потом всю поверхность подравниваете уминанием, срезанием, плавлением.
14.03.2018 в 22:12:12
Еще - если лист прихвачен точками - неплохобы пройтись герметиком швы примыкания к силовому профилю
Fazan
Fazan
Белгород
15.03.2018 в 11:57:38
Микитович, каких листов? дверь состоит из одного металлического листа, приваренного к корпусу из мет. профиля с вертикальным усилением этим же профилем.
а как клеять то? намазывать пену куда и как?
Федя222
Федя222
Барнаул
15.03.2018 в 12:11:28
Fazan написал: а как клеять то? намазывать пену куда и как?
Вымеряете и вырезаете куски пенопласта так, чтобы они входили в промежутки между профилем впритирку. Забив таким образом все помежутки, запениваете все стыки пенопласта с профилем и между самими кусками пенопласта, в общем все щели. Делать это лучше пистолетом. В дополнение можно перед вставкой пенопласта нанести на каждый кусок зигзаги пены, чтобы пенопласт приклеился к основному листу двери, сделать это можно только пистолетом. Далее ждете высыхания пены и обрезаете торчащие участки и нахлобучиваете лицевую панель, закрывающую внутренюю част двери. Если панели нет, ее можно сделать из мебельной ДВП, а если вообще по деньгам скрипите, то и обычная сойдет, главное гладкой стороной наружу. ;)
Fazan
Fazan
Белгород
15.03.2018 в 14:09:19
Федя222, спасибо, о добрый человек:) я вообще подумываю вставить пенопласт и ничем не накрывать:)
Микитович
Микитович
15.03.2018 в 15:49:29
Федя222 написал: Вымеряете и вырезаете куски пенопласта так, чтобы они входили в промежутки между профилем впритирку.
Не в притирку а с зазором, в который можно вставить сопло от пенобаллона. На тыльную сторону вырезанных кусков пенопласта точками или зигзугами наносишь пену, чуть подождать пока всю вспучит, пластинкой размазать еще липкий клей и прижать к металлу. После застывания зазоры пропениваются, можно слегка.
Fazan написал: Микитович, каких листов? дверь состоит из одного металлического листа,
Вот эта конструкция и вибрирует при закрывании.
Микитович
Микитович
15.03.2018 в 15:50:57
Fazan написал: я вообще подумываю вставить пенопласт и ничем не накрывать:)
Тогда звукоизоляцию улучшите весьма незначительно. . Ах как хочется, раз и в коммунизме.
