Fazan
Fazan
Белгород
06.03.2018 в 17:06:47
а заводские металлические двери чем в основном заполняют?
Микитович
Микитович
06.03.2018 в 19:03:35
Fazan, Исходя из условий простоты технологии, ну и термостойкости (сварочные работы) - то минеральной ватой. Если внутренний слой крепят контактной сваркой и дверь не будет сушиться в печке - то ППС.
Fazan
Fazan
Белгород
09.03.2018 в 20:51:04
решил заполнить пенопластом. посоветуйте пожалуйста. внутри дверное пространство поделено на отсеки металлическим профилем. буду по размеру этих отсеков вырезать пенопласт и приклеивать пеной. как лучше наносить пену? точечно или по всему периметру? наносить на торцы и основание? или только основание? или только торцы? если на основание наносить, не выдавит пена при расширении? пистолета нет. покупать не буду. буду пенить обычным балоном. какие нюансы? какую пену купить? самая дешевая подойдет?:)
и вопрос про толщину пенопласта. от дверного полотна до края профиля 3,9 см. если пенопласт купить 4 см толщиной то он будет слегка выпирать. а при припенивании может его еще и чуток сильнее выдавать наверное.
3,5 см не нашел.
как думаете, 3 см толщины будет достаточно?
извините за многобукв:)
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 21:23:32
Fazan написал: решил заполнить пенопластом. посоветуйте пожалуйста. внутри дверное пространство поделено на отсеки металлическим профилем. буду по размеру этих отсеков вырезать пенопласт и приклеивать пеной. как лучше наносить пену? точечно или по всему периметру? наносить на торцы и основание? или только основание? или только торцы? если на основание наносить, не выдавит пена при расширении? пистолета нет. покупать не буду. буду пенить обычным балоном. какие нюансы? какую пену купить? самая дешевая подойдет?:)
3,5 см не нашел.
Fazan, Ерундой не занимайтесь, только минвата.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.03.2018 в 22:49:04
Fazan, проведите такой опыт. Приложите ухо к листу пенопласта и поскребите легонько ногтем с другой стороны. Оцените на слух, запомните ощущения. То же самое повторите с минеральной ватой. Сравните...
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 23:36:12
ДВЕРНОЙ.OZ написал:
ДВЕРНОЙ.OZ, Напоминает ситуацию... Двор, ребёнок сорвал сосульку и заталкивает её себе в рот, вокруг собрались взрослые и хором говорят ребёнку, что не нужно это делать.... А он продолжает... Назло маме заболею ангиной!
Микитович
Микитович
10.03.2018 в 01:40:46
ДВЕРНОЙ.OZ, А вот когда оббивают искусственной кожей по поролону, иногда добавляют синтепон, тогда как? Минваты то нет. Или резиной как в автомобиле. Вата внутри металлической двери немного гасит вибрацию листов. Но через ребра жесткости звук лезет полностью. Они же и основные проводники холода. Перфорированные ребра никто делать не хочет, якобы сложно. Основной ослабление по акустике дает отделка мягкими материалами, МДФ. А вата - ну нужно же что то туды напихать, а то бестолковые клиенты не поймут и не оценят. И обязательно двухконтурное уплотнение.
. Кстати дешевая китайская дверь с наполнение гофрой и сотовым картоном на резиноподобном клее дает куда лучшее аккустическое затухание чем все иные наполнители.
Fazan
Fazan
Белгород
10.03.2018 в 08:21:49
nadegniy написал:
ДВЕРНОЙ.OZ написал:
nadegniy, я посмотрел что находится внутри дверей. у родственников. значит так: кожзам+тонкий поролон+ПЕНОПЛАСТ.
мне шумка и теплоизоляция нафиг не нужны.
это тамбурная дверь на две квартиры.
единственная необходимость - убрать гул пустой коробки, который появляется при открывании/закрывании двери.
Fazan
Fazan
Белгород
10.03.2018 в 08:22:34
так как лучше клеить пенопласт?))
Микитович
Микитович
10.03.2018 в 13:58:18
Fazan написал: единственная необходимость - убрать гул пустой коробки, который появляется при открывании/закрывании двери.
Уплотнительная резинка по периметру стоит? Она плотно прилегает к коробке? Если нет - то наполнитель в дверное полотно только что то типа песка. . "так как лучше клеить пенопласт?))" У Вас очевидно дверь без внутреннего листа? Иначе куда же Вы собираетесь его клеить.
Fazan
Fazan
Белгород
10.03.2018 в 19:13:12
Микитович, да. без внутреннего.
