DMC
DMC
14.02.2007 в 10:28:32
2garte
А зачем ты задублировал линию LT двумя выключателями?
garte
garte
14.02.2007 в 10:47:25
Блин забыл дописать, на чертеже не получилось: двойной - это выключатель, внизу - гигростат(как говорит Vic_S)
DMC
DMC
14.02.2007 в 12:33:43
2garte А зачем ты его вообще рисовал? Это ж встроенные элемент конструкции и его управление внутри схемы(и его работа никоим образом не зависит от других внешних подключений), т.е. за колодкой. Или нет? Кстати, на схеме "круг с крестом" - это внешняя лампа(типа в ванне) или что?
garte
garte
14.02.2007 в 12:38:46
Я понял так что гигростат выносной, если не так то ой. А "круг с крестом" - типа того, типа лампа в ванной.
DMC
DMC
14.02.2007 в 16:00:23
2garte Мда - тогда я вообще ничего в схеме 3.3, получается, не понял...:( В живую я его не видел... Если судить по рисунку и схеме, то на рисунке гигростат(фитилька, свешивающаяся снизу блока) подключен к внутренней части колодки. На схеме же(3.3) показан вариант подключения к колодке внешнего выключателя и лампы освещения. При этом алгоритм работы получается следующим: включаем свет, включается вентилятор.Выключаем свет - отрабатывает таймер. При этом питание через гигростат подается на вентилятор независимо от положения выключателя в любой момент времени. Разве не так?
garte
garte
14.02.2007 в 16:31:36
У тех карлсонов, которые видел, та фитюлька которая болтается являлась их включателем. Дернул сработало, не дернул не сработало. Это как раз вариант 3.2 А гигростат или встраивается (хотя таки и не видел) или скорее всего выносной
DMC
DMC
14.02.2007 в 17:38:13
2garte
garte написал : Дернул сработало, не дернул не сработало.
Хорошо - оно изнутри колодки подключено? А что же тогда за выключательна схеме, подключенный снаружи колодки? А вообще мануале пояснение есть к схемам или просто даны различные схемы, апокупатель должен сам в них разобраться?
garte
garte
14.02.2007 в 18:12:16
DMC написал : А вообще мануале пояснение есть к схемам или просто даны различные схемы, апокупатель должен сам в них разобраться?
А как в наше время без трудностей?
http://www.rasxodka.ru/articles.php?id_articles=255 что на вскидку нашел
DMC
DMC
14.02.2007 в 18:31:18
2garte
Спасибо, но проблемы подключения ссылка не решает... Что на остальных страницах мануала у человека? :)))
garte
garte
14.02.2007 в 18:42:59
А проблема мне кажется все-таки в подключении
DMC
DMC
15.02.2007 в 10:07:47
2garte
garte написал : А проблема мне кажется все-таки в подключении
Если предположить, что сам девайс исправен:))) Я поэтому и попросил у него схему, по которой сейчас сделано подключение. При этом именно ту, которая сейчас и работает, а не ту, по которой осуществлялся монтаж.
