andrey_vav
andrey_vav
03.03.2018 в 23:05:01
Почитал несколько тем, но если честно не до конца разобрался. Для духовки лежит отдельный кабель nym 3x4 севкабель. Защишён автоматом abb 20 ампер. Духовка бош на 3,5 кВт, со своим силовым кабелем - обычная евровилка. Как её правильно подключить? Вариант - подключить к кабелю розетку (например шнайдер этюд) и воткнуть в неё духовку подходит?
Смущает, что розетка расчитана на 16 ампер, а автомат стоит на 20 ампер. Розетка не сгорит?
ZooZoo
ZooZoo
03.03.2018 в 23:09:07
andrey_vav написал: Смущает, что розетка расчитана на 16 ампер, а автомат стоит на 20 ампер. Розетка не сгорит?
так замените АВ (автомат) на 16А
ebf
ebf
03.03.2018 в 23:36:32
andrey_vav, Не сгорит,с чего ей гореть.Или сделайте как советует ZooZoo
ZooZoo
ZooZoo
03.03.2018 в 23:39:58
ebf написал: Не сгорит,с чего ей гореть
тем более, что заявлено 3.5кВт :)
03.03.2018 в 23:42:26
andrey_vav написал: Для духовки лежит отдельный кабель nym 3x4 севкабель.
когда розетку пойдете покупать - ищите ту, в которую 4мм2 сможете воткнуть и зажать
ZooZoo
ZooZoo
03.03.2018 в 23:47:10
неопытный юзер и 2,5мм2 в розетку не сможет правильно зажать..., куда уж 4мм2...
Rumato
Rumato
Щелково
03.03.2018 в 23:47:42
andrey_vav, Ужасного ничего нет, но если Вас это напрягает, то просто поменяйте автомат. А что бы засунуть 4 квадрата в розетку придется кабель чуть подрезать, по толщине.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2018 в 23:53:11
Вы помнится показывали паспорт на леграновскую розетку Шуко и там номинальный 20А, а на морде для обывателя - 16А. :)
Да, ни фига.
igor1
igor1
03.03.2018 в 23:54:43
BV написал: ищите ту, в которую 4мм2 сможете воткнуть и зажать
а что, такие существуют?
ebf
ebf
03.03.2018 в 23:56:29
dokar написал:
dokar, Любая розетка,на которой написано 16А ,прекрасно стоит под 20А АВ и ей ничего не делается и не может сделаться :)
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2018 в 00:00:03
igor1 написал:
igor1, Как г...а за баней)))
