06.03.2023 в 20:27:11
Сегодня установил передние крылья в рабочее положение. Получилось ну очень удачно в плане расположения. При полном вывороте колес в обе стороны и максимальном наклоне передней балки вверх-вниз, до рамы остаётся зазор буквально несколько мм. В горизонтальной плоскости от земли и почти до рулевой цепи просунуть никакую тягу не представляется возможным. Место для тяги есть только на уровне цепи и под рамой +- 60 мм от продольной оси. Есть ещё одна мысль по рулевому. Убрать цепь с её крепежом (освободится место для тяги), под руль установить редуктор и посредством изогнутой тяги передать качение на рычаг, установленный у передних колес на место редуктора. Это пока на стадии размышлений. На лебёдку задней навески заказал шестеренку взамен разрушенной. Навеска можно сказать готова на 100 %. Теперь обдумываю как устроить переднюю навеску (скорее всего будет мотоблочная скоба с регулировками). На ней будет вешаться лопата-отвал, мотоблочный мульчер, возможно окучники и возможно что-то еще, что изготовлю дополнительно.
CAIMAN340
06.03.2023 в 20:49:09
Владимир С., а гидравлика будет?
07.03.2023 в 06:42:35
Кузнец, Будет. Планировал ставить изначально, но не потянул материально. Компоненты дорогие, а лебёдка была в наличии. Да и навеска с ней работает вполне корректно, проверено. Или вы с намёком крутить рулевое гидрой?
CAIMAN340
07.03.2023 в 14:49:06
Владимир С., ну, ГУР на тракторе не мешает конечно.но я думаю на большом тракторе наверно. На маленьком это лишнее я считаю.
09.03.2023 в 16:52:21
Вывел сегодня на свежий воздух погреться на солнышке. Покатался на нём на всех передачах,проверил работу навески и заодно познакомил с плугом. Пробовать пахать не рискнул, не все стыки на навеске закреплены жестко. Вроде всё адекватно работает, загнал опять в цех на доработку.
CAIMAN340
09.03.2023 в 19:24:50
Владимир С., пробовать пахать... У нас зима в разгаре.
09.03.2023 в 19:33:04
Кузнец написал: Владимир С., пробовать пахать... У нас зима в разгаре.
Кузнец, Какая зима, у нас её в этом году отменили совсем. Уже зелёная трава пробивается, некоторые деревца почки распускают. Сухо, до +20 днём.
CAIMAN340
09.03.2023 в 21:06:46
Владимир С., у вас наверно два урожая картошки собирают. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Отдыхать после сбора урожая не получается, заново всё начинать надо :)
09.03.2023 в 21:21:22
У нас весна чувствуется,в городе снег тает на дороге,но пока теплей 0 с конца ноября не было.От яркого солнца грязный снег в городе плавит.за городом все не тронуто-зима.
09.03.2023 в 21:50:14
nikolaevich, ну у нас примерно так же
10.03.2023 в 08:59:55
Кузнец написал: Владимир С., у вас наверно два урожая картошки собирают. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Отдыхать после сбора урожая не получается, заново всё начинать надо :)
Кузнец, Солнце выжигает и первый и второй.
CAIMAN340
10.03.2023 в 09:22:26
Владимир С. написал: Кузнец, Какая зима, у нас её в этом году отменили совсем. Уже зелёная трава пробивается, некоторые деревца почки распускают. Сухо, до +20 днём.
:tambourinedance: Опять чистить надо, могу отгрузить ;) самовывоз :yu:
10.03.2023 в 11:53:32
mastera написал: :tambourinedance: Опять чистить надо, могу отгрузить ;) самовывоз :yu:
У нас снега в этом году очень много . И еще завтра обещают снегопад . Сегодня ночью было - 20 , к обеду уже - 2 .
11.03.2023 в 14:58:17
Замерил габариты своего миника. В длину от края до края(включая заднюю сцепку) 192 см. И длина автоприцепа от борта до борта внутри тоже ровно 192 см. Правда навеска может подниматься выше борта. Но если миник перевозить например с навешенным плугом, наверное загружать его придётся задним ходом. Иначе выступает далеко за пределы прицепа.
CAIMAN340
11.03.2023 в 15:41:23
Владимир С. написал: Замерил габариты своего миника. В длину от края до края(включая заднюю сцепку) 192 см. И длина автоприцепа от борта до борта внутри тоже ровно 192 см. Правда навеска может подниматься выше борта. Но если миник перевозить например с навешенным плугом, наверное загружать его придётся задним ходом. Иначе выступает далеко за пределы прицепа.
Владимир С., У меня 1,25 на 2, 50, 750 кг нагрузка ,сын брал , я еще ему куда такой а теперь самое то , убирается все хорошо.Если возить что то навалом не обязательно грузить с верхом.
