05.04.2023 в 14:17:45
Владимир С., наверное придется соблюсти высоту.
05.04.2023 в 14:58:10
Владимир С., Нафига кастрюлю портить...Вварить в дефлектор трёхчетвертной штуцер и прикрутить к нему газовую гофру из нержавейки от котла...
05.04.2023 в 15:42:20
Владимир С., Далеко живешь, вооо.
:yu:
05.04.2023 в 16:55:29
Марош написал: Владимир С., наверное придется соблюсти высоту.
Марош, Не понял я тебя. Поясни, что за высота?
Alexandr063 написал: Владимир С., Нафига кастрюлю портить...Вварить в дефлектор трёхчетвертной штуцер и прикрутить к нему газовую гофру из нержавейки от котла...
Alexandr063,Хороший вариант. Но гофру ещё купить надо, а кастрюля в металлоломе лежит в очереди на поделки.
mastera написал: Владимир С., Далеко живешь, вооо.
:yu:
mastera, Спасибо. На моем моторе в глушителе два отверстия, образуют прямоугольник примерно 65х40 мм. Соответственно и трубу надо не круглую, а эллипсом. Да и некогда стало заниматься тракторком. Начались активные работы на земле, не продохнуть. То профрезеровать, то опрыснуть, то подкормить, то посеять...не до поделок стало. Если только вдруг дожди случатся и найдётся время. И отдохнуть тоже надо, совмещаю с просмотром форума. :)
CAIMAN340
07.04.2023 в 00:03:34
Владимир С. написал: Мне надо направить его вниз и чуть в сторону.
Либо сделать переход с большим чем есть выходом, вместо диффузора. И потом можно от него парой труб вниз (или вверх). Лмьо вместо диффузора из листового метала делаем отвод. Только в обоих вариантах желательно закрепить конец выхлопа к мотору.
07.04.2023 в 06:13:01
Jesha написал: вместо диффузора из листового метала делаем отвод.
Jesha, Изначально склоняюсь к этому варианту. Согну одну приплюснутую трубу из нержавейки, отведу вниз см на 20-30 и чуть отверну её в сторону от трактора. Думаю будет достаточно.
CAIMAN340
12.05.2023 в 12:20:55
Трактором вообще стало некогда заниматься. Колеса новые поставил.
CAIMAN340
12.05.2023 в 13:45:55
Владимир С. написал: Трактором вообще стало некогда заниматься. Колеса новые поставил.
Владимир С., :applause: :yu:
28.08.2023 в 09:12:30
Доброго всем. Строю минитрактора на базе МБ 90 . Пока еще в процессе и возник такой вопрос. Если включена 'нейтраль' рычагом реверса, скорости КПП переключаются нормально? Смысл такой, включена например вторая передача. Работаем на реверсе туда-сюда ездим. Что вообще идет перично? Сначала КПП а потом реверс?
28.08.2023 в 19:57:06
michman24 написал: Смысл такой, включена например вторая передача. Работаем на реверсе туда-сюда ездим.
Да. А если нагрузка превышает возможности передачи, переключаемся на первую.
29.08.2023 в 10:27:45
А если я поставлю ручку сцепления на рычаг реверса? Получается что ставлю рычаг реверса в нейтраль. Потом без выжима сцепления переключаю скорость кпп и уже после этого выжимаю сцепление включаю реверс и трогаюсь. Кпп плохо не станет?
