15.07.2024 в 21:21:55
Макар14 написал: про диапазон желаемых скоростей - мин. не знаю, а вот чтобы на последней передаче бежал около 30-35км/ч
Макар14,Как понял с Зида передавался крутящий момент на КПП если у вас были колеса диаметром как на Газ 51 то скорости вероятно у вас были ,0.93х 3.14х16х60=2.8 км/час-.это на первой повышенной,а на прямой(4 я) будет 2.8х 6.4=18 км/час,если вам мала была скорость то вам просто на Зиду сменить звездочку на больший диаметр.Я уже писал,самое меньшее количество движений -это срастить остатки Зида и Хонды ,как понял места там хватит,но вы дополнительно получаете повышенную и пониженную передачи.Коробка,сцепление у вас подогнано и менять не стоит и ременная передача ну если будет два ремня то реализуете возможности двигателя,лучше цепь-большие крутящие моменты м ожете передать.
16.07.2024 в 06:10:27
Сколько интересовался по самодельным тракторам, без второй КПП толку мало, либо низы бегут, либо верха ползут..... Удачи.
16.07.2024 в 07:53:12
kanol написал: Сколько интересовался по самодельным тракторам, без второй КПП толку мало, либо низы бегут, либо верха ползут..... Удачи.
kanol, А я поэтому и советую сохранить остатки Зида,передач будет в два раза больше,ну если Хонду впихнуть с редуктором ,то даже пониженную ,повышенную можно будет переключить без остановки двигателя.Вариантов куча.
16.07.2024 в 11:37:13
доброго дня! давайте теперь отбросим лишние карты , во-первых я не на одном уровне развития нахожусь с вами- я не настолько разбираюсь в технике как вы , чтобы смочь срастить зида с GX ,всю жизнь проработал с ручкой в руках , химик короче, но к технике у меня душа лежит и я потихоньку её осваиваю , в моих планах всё гораздо проще - зида под забор , мотор GX уже куплен, осталось заказать двухручьевые шкивы , верхний диаметром 70мм, нижний наверное тоже будет 70мм ??? ну а вспоминая про зида ,там звёзды были одинаковые , то он бежал на третьей передаче около 10км/ч ,на вторую на редукторе зида не переключались , так как клинило цепь .
16.07.2024 в 16:03:34
nikolaevich написал: сли у вас были колеса диаметром как на Газ 51
Там автор фото колеса выставил (290/508) переднее колесо МТЗ 82.
16.07.2024 в 21:32:15
Макар14 написал: доброго дня! давайте теперь отбросим лишние карты , во-первых я не на одном уровне развития нахожусь с вами- я не настолько разбираюсь в технике как вы , чтобы смочь срастить зида с GX ,всю жизнь проработал с ручкой в руках , химик короче, но к технике у меня душа лежит и я потихоньку её осваиваю , в моих планах всё гораздо проще - зида под забор , мотор GX уже куплен, осталось заказать двухручьевые шкивы , верхний диаметром 70мм, нижний наверное тоже будет 70мм ??? ну а вспоминая про зида ,там звёзды были одинаковые , то он бежал на третьей передаче около 10км/ч ,на вторую на редукторе зида не переключались , так как клинило цепь .
Макар14, Да он по расчету на третьей скорости и должен был бежать 10.4 км/час,но это у вас была на Зиду включена повышенная скорость,на пониженой он бежал бы 5км/час.
16.07.2024 в 22:04:04
И еще вы хотите ставить шкивы,какого профиля планируете ремень?Ремень профиля А на оборотах 1800 об/мин рекомендованая передаваемая мощность 2 квт два ремня 4 квт а у вас двигатель 13 квт.Другого сечения ремни будет большая передаваемая мощность,но и размеры увеличатся.
17.07.2024 в 10:33:49
nikolaevich, вот за подсказку с сечением ремней огромное спасибо! значит буду заказывать двухручьевые шкивы с профилем В 17мм
17.07.2024 в 10:56:41
Tima62, большое спасибо за расчёт требуемого понижения! теперь буду знать как оно высчитывается , вы брали максимальные обороты 1800 , а я посчитал на средних оборотах 1300 и требуемое понижение вышло 1,1 , значит шкивы можно заказывать одинаковыми по диаметру...
17.07.2024 в 13:48:10
Офигеть сколько расчётов... Всё ж гораздо проще... У ЗиДа по паспорту номиналка 2000 об., у Лифана 3600... Без редуктора и при равных шкивах, тракторок с ним побежит в 2 раза шустрее... Что в принципе и нужно.
17.07.2024 в 21:45:09
Alexandr063, вы берёте у зида номиналку 2000оборотов, а у лифана 3600 это максималка и сравниваете и опять же я не знаю сколько понижения давал редуктор старого зида...и техника должна не только кататься пустой , но и трогаться и ездить с грузом и без понижения никак нельзя...
18.07.2024 в 03:51:02
Макар14, Номиналка для ЗиД, это количество оборотов для получения максимальной мощности... Именно так прописано в его паспорте... Так у Вас же Лифан с редуктором?
18.07.2024 в 06:45:46
Alexandr063 написал: Макар14, Номиналка для ЗиД, это количество оборотов для получения максимальной мощности... Именно так прописано в его паспорте... Так у Вас же Лифан с редуктором?
Alexandr063, В общем то Зид .4.5 двигатель с редуктором и привод навесного обычно со стороны редуктора 1/6 и 1/2,91 333 или 688 об/мин.2000 это со стороны маховика лепить привод,что не совсем удобно.
18.07.2024 в 07:03:49
И колен вал и выход с редуктора имеют вращение в разные стороны,привод выходного вала через пару шестерен.При установке Хонды, вместо Зида тоже учитывать
18.07.2024 в 14:40:56
nikolaevich, Попробую по другому.. Был ЗиД с 688 об.мин. и макс. скоростью 10 км.час. Меняем на Лифан с редуктором на 1800 об.мин.. Вопрос ... Какая максимальная скорость будет у тракторка ?
