15.07.2024 в 10:28:00
ну вот фото , которые прошли по пикселям
15.07.2024 в 14:04:14
mastera, нет, сфотал старым самсунгом, а уже потом увидел ваши советы по понижению пикселей или уменьшению размеров фото , на будущее снизил пиксели на нём ну и буду знать какие фото тут проходят.
15.07.2024 в 14:32:59
Макар14, теперь уменьшил парочку тех фото, что не прошли -
15.07.2024 в 14:44:06
Задний мост - ГАЗ 51 укороченный. Колеса - скорее всего от 53го елочка (8.25-20). Коробку не видно, но судя по барабану ручника - от 51го. Ищите 4ю передачу, должно быть 4. Опора первичного вала - кусок кожуха сцепления и картера 51го. Сфотографируйте циферки на задних шинах (размер колес) и скажите диапазон желаемых скоростей, тогда можно будет что-то посоветовать. И желательно саму коробку и рычаг переключения сфоткать. Удачи.
15.07.2024 в 14:48:09
Фотки пришли дополнительные. Коробка ГАЗ 51. Ищите 4ю передачу.
15.07.2024 в 18:32:01
15.07.2024 в 18:39:24
про диапазон желаемых скоростей - мин. не знаю, а вот чтобы на последней передаче бежал около 30-35км/ч
15.07.2024 в 20:57:10
Макар14 написал: про диапазон желаемых скоростей - мин. не знаю, а вот чтобы на последней передаче бежал около 30-35км/ч
Макар14, Если у вас стоит коробка и мост от 51 то передаточное отношение трансмиссии 6.4х6.83=44 если с Зида была передача 1 к 1 то 688/44=16 об/мин это очень мало.
15.07.2024 в 21:21:55
Макар14,Как понял с Зида передавался крутящий момент на КПП если у вас были колеса диаметром как на Газ 51 то скорости вероятно у вас были ,0.93х 3.14х16х60=2.8 км/час-.это на первой повышенной,а на прямой(4 я) будет 2.8х 6.4=18 км/час,если вам мала была скорость то вам просто на Зиду сменить звездочку на больший диаметр.Я уже писал,самое меньшее количество движений -это срастить остатки Зида и Хонды ,как понял места там хватит,но вы дополнительно получаете повышенную и пониженную передачи.Коробка,сцепление у вас подогнано и менять не стоит и ременная передача ну если будет два ремня то реализуете возможности двигателя,лучше цепь-большие крутящие моменты м ожете передать.
16.07.2024 в 06:10:27
Сколько интересовался по самодельным тракторам, без второй КПП толку мало, либо низы бегут, либо верха ползут..... Удачи.
