Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.04.2023 в 14:29:09
Владимир С. написал: Талрепы взял десятку.
12 не было?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
03.04.2023 в 15:39:40
Были и 12-е. Боялся не влезут в диагональ. Заменить в случае чего, не проблема. Вот с резинками проблема. Чтобы их вставить, надо существующие отверстия в раме рассверлить до диаметра резинок, а не чем. И рама приварена, под станок не отвезешь. Наверное до конца сезона буду эксплуатировать как есть.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.04.2023 в 16:13:43
Владимир С. написал: Вот с резинками проблема. Чтобы их вставить, надо существующие отверстия в раме рассверлить до диаметра резинок, а не чем.
Конусное сверло не подойдёт?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
03.04.2023 в 18:02:12
Марош написал: Конусное сверло не подойдёт?
Может и пойдет, если высоты ступенек сверла хватит на всю толщину пластины. Сейчас другая проблема нарисовалась, стал донимать выхлоп. Надо его как-то уводить или вниз или вверх. И вообще обратил внимание, что по мере эксплуатации стал обращать внимание на вещи, о которых раньше даже не задумывался. То мотор стал трясти, то выхлоп не туда, потом покажется сиденье холодным и жестким и тд. и тп. :)
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.04.2023 в 18:50:59
Владимир С. написал: стал донимать выхлоп. Надо его как-то уводить или вниз или вверх.
В GF 188 вниз. В GF177 сразу из выхлопной. Глаза выедало.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
03.04.2023 в 20:10:56
Владимир С., выхлоп делай как на взрослых тракторах, на верх :) длинная труба, а на конце клапан, как на т150
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
03.04.2023 в 20:24:09
Кузнец, У меня нет кабины, подымать трубу придется высоко. Будет как подводная лодка с перископом. :) Думаю отвести вниз и чуть в сторону.С какого материала делать? В комплекте есть железка, прикручивается к глушителю, но отводит газы вперед или назад.Не то.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
03.04.2023 в 21:11:53
Владимир С.,Как вариант..
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
04.04.2023 в 08:16:34
Alexandr063, На моём Жуке выхлоп двойной. Как на БМВ. :)
Направлен влево от трактора, с диффузором вперед по курсу. Мне надо направить его вниз и чуть в сторону. Думаю переделать ли родной диффузор или сделать новый, а родной не портить.
CAIMAN340
mastera
mastera
Эксперт
04.04.2023 в 08:40:30
Владимир С. написал: Направлен влево от трактора, с диффузором вперед по курсу.
Владимир С.,Попробуй без диффузора, чтоб газы вбок уходили.
На Лифановский мотор не стал его ставить.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
04.04.2023 в 09:31:13
mastera написал: Попробуй без диффузора, чтоб газы вбок уходили.
Так я без него и работал все время. Задохнуться можно. Диффузор поставил, но ещё не пробовал с ним. Думаю лучше не станет. Надо удлинять и вниз направлять.
CAIMAN340
