Jesha написал: Мерить, мерить, мерить.
Вернее будет - примерять, примерять, примерять...
25.02.2020 в 06:56:05
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.02.2020 в 08:20:27
Jesha написал: По сцеплению второй КПП, может трос креплением поднять к педали, а на КПП качалку Г-образную поставить?
там как бы точки опоры рычага нет, сильно не разгуляться, хотя вы правы лучше было бы поднять тросик, единственное утешает что тросик в любом магазине 200 р.
Jesha написал: Радиатор в прямую к двигателю, даже если через резинки, да к верхней части..
вот тут меня обломали, на прошлом стоял на отдельной стойке, а сей час что то не подумал, решил по быстрому сделать, наверное придется переделать
25.02.2020 в 16:05:07
Саныч53 написал:
Саныч53, Не. Мерить!! Потом примерять.
fil78 написал: там как бы точки опоры рычага нет, сильно не разгуляться, хотя вы правы лучше было бы поднять тросик, единственное утешает что тросик в любом магазине 200 р.
Тот что 200р ещё выбрать надо. Трос должен быть ЖЕСКИМ при сгибании оплетки, тот что сам сгинается г-но. Даже сюда г-но. Чем меньше изгиб... да вы и сами знаете. Видится вариантов два, но оба с качалкой сзади. Можнго оську на подшипники и с двух сторон рычаги привода, прикрутить к раме. Привод на вилку сцепления через шарнир. Красным система тяг, желтым трос.
А трос на КПП можно подсоединить как в белом круге. То же работать будет нормально. Только надо его к раме посередине оплетки не крепить, только концы.
Красным родной рычаг, желтым как его изменить. оплетка давит, трос зацеплен за корпус.
25.02.2020 в 16:16:17
fil78 написал: на прошлом стоял на отдельной стойке, а сей час что то не подумал,
Не любят радиаторы вибраций, а там верх мотора, самая качка. К стати забыл, у вас мотор на резинках на раме лежит?
25.02.2020 в 23:14:34
Jesha написал: К стати забыл, у вас мотор на резинках на раме лежит?
да только на резиновом транспортерной ленте 6 мм, так что считай качки совсем у него нет, резиновая лента с 3 сторон, но она жесткая, шатал двигатель , так он вместе с рамой шатается. на предыдушем не было не вибраций не шаткости !#[]
26.02.2020 в 00:36:14
fil78 написал: шатал двигатель , так он вместе с рамой шатается.
И радиатор с рамой, и рама гнется, и ямы и кочки. Я бы всё же не крепил радиатор к мотору. Шланки длинные и мягкие, а кронштейн и прижимная резинка... Мелкая вибрация хорошо пройдет. Она как суслик, мы её не видим, а она есть.
26.02.2020 в 22:21:25
Jesha написал: Она как суслик, мы её не видим, а она есть.
не спорю есть, попоже перенесу, мне на него сей час надо накидать всего, а потом как все скомпаную и размещу буду разберать полностью, проваривать пока руки не дошли.
27.02.2020 в 16:33:37
мелочевка !#[]
02.03.2020 в 19:35:14
первый рычаг !#[]
14.03.2020 в 21:05:19
!#[ Укорачивание моста Москвича:
14.03.2020 в 21:08:49
Укорачивание моста Москвича:!#[]
