Mihasya
Mihasya
04.03.2018 в 00:55:33
Всем привет. Собственно имеются 2 трансформатора постоянного тока 12в, отличаются амперами. Можно ли, чтоб они питали разные потребители, но объединить у них нули? А то провод протянут, а он 3х жильный... И от сечения в 1.5мм для 12в это не будет плохо, в смысле много?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.03.2018 в 01:01:57
Можно, вы наверное блоки питания имели в виду? Только амперы укажите.
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
04.03.2018 в 01:15:10
Mihasya, У постоянного тока нет нуля. Нагрузка какая планируется?
ZooZoo
ZooZoo
04.03.2018 в 01:18:07
Rumato написал: У постоянного тока нет нуля
Эээ... а куда он делся? плюс, минус, нейтраль между ними (ноль, т.е.). Вспомните схемы стереоусилителей, к примеру. Да и "землили" минус обычно. т.е. делали ноль из него.
Rumato
Rumato
Щелково
04.03.2018 в 01:35:01
ZooZoo, Переменился) Ноль это в переменке, в постоянке - минус. У ТС даже на рабочие проводники жил не хватает) Какое уж тут - землиться...
ZooZoo
ZooZoo
04.03.2018 в 01:47:07
Rumato написал: ZooZoo, Переменился) Ноль это в переменке, в постоянке - минус. У ТС даже на рабочие проводники жил не хватает) Какое уж тут - землиться...
Rumato, не, я не про ТС, а вообще :) минус всегда был нулем при создании схем на постоянке если стерео или болтанка между (+) и (-), то ноль/земля был между ними вы это не знаете, что-ли?
04.03.2018 в 02:15:57
Mihasya написал: Собственно имеются 2 трансформатора постоянного тока 12в, отличаются амперами. Можно ли, чтоб они питали разные потребители, но объединить у них нули? А то провод протянут, а он 3х жильный...
Вы имеете в виду выходы трансформаторов? Если да, то: У них есть и плюс и минус. Если выходы гальванически развязаны можно обьединить хоть минусы, хоть плюсы, хоть плюс и минус - так лучше.
Mihasya написал: И от сечения в 1.5мм для 12в это не будет плохо, в смысле много?
Сечение 1.5 мм2 выдержит ток 16А. Какое потребление по каждому трансу по 12 вольт отдельно?
Если входы по 220 - то нехорошо, так как не будет провода заземления, ...... но так бывает делают в люстрах на 2 группы ламп.
Rumato
Rumato
Щелково
04.03.2018 в 05:30:50
ZooZoo, Не знаю :confused:
Mihasya
Mihasya
04.03.2018 в 08:55:54
BV, ну да, обьеденить минусы. Что значит гальваничаски развязаны? Я хочу сделать двухклавишный выключатель, одна клавиша заводит один трансформатор, другая второй. Один ватт на 60(5а), второй на 100(13а)
Mihasya
Mihasya
04.03.2018 в 09:07:11
Rumato, заземление есть, только на конкретной точке электрики схалтурили и вывели один провод, вместо 2х, лишив точку земли. И собственно второго нуля (минуса). Вот хочу установить до точки трансформатор, чтобы по определенны проводам шел постоянный ток...
Rumato
Rumato
Щелково
04.03.2018 в 12:15:34
Mihasya написал: Rumato, заземление есть, только на конкретной точке электрики схалтурили и вывели один провод, вместо 2х, лишив точку земли. И собственно второго нуля (минуса). Вот хочу установить до точки трансформатор, чтобы по определенны проводам шел постоянный ток...
Mihasya, Интуиция мне подсказывает, что есть более простое решение...
