Mihasya
Mihasya
04.03.2018 в 12:26:58
Rumato, пробросить еще один провод? Не вариант, ни возможности ни времени ((
Микитович
Микитович
04.03.2018 в 13:13:46
Mihasya, Если под словом ТРАНСФОРМАТОР Вы подразумеваете электронный трансформатор для галогеновых ламп и планируется их включать от одного двухклавишного выключателя то решается просто. Если это импульсные блоки питания ... Короче. Как и что и чем хотите включать, что ими будет питаться. Без этого Вам здесь много насоветуют.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.03.2018 в 13:22:47
Mihasya написал: Я хочу сделать двухклавишный выключатель, одна клавиша заводит один трансформатор, другая второй.
Mihasya, что значит "заводит"? Схему рисуйте что хотите сделать. Хотя бы квадратиками, и надпишите где 220, а где 12 В. Если трансформаторы стоят после выключателей, а на выключатели заводится 220, то там и должно идти 3 провода, два из которых (ноль и фаза) распараллеливаются. Фаза перед выключателями, ноль перед трансформаторами. РЕ там, возможно, и не нужно. По цепи 220 В полтора квадрата вполне достаточно для 60 и 100 Вт. От трансформаторов уже пойдут свои отдельные провода к своим нагрузкам.
Вечный студент
04.03.2018 в 16:31:37
Mihasya написал: Что значит гальваничаски развязаны?
Это значит, что Выходы постоянного тока никак не связаны с питающей сетью. Практически все трансформаторы/преобразователи/драйверы для ламп такие.
Mihasya написал: Я хочу сделать двухклавишный выключатель, одна клавиша заводит один трансформатор, другая второй. Один ватт на 60(5а), второй на 100(13а)
Делайте, пойдет. Только да, земли не будет к светильнику, но 12вольт - она там и не нужна.
Rumato написал: Интуиция мне подсказывает, что есть более простое решение...
Куда уж проще :)
MrGalaxy написал: От трансформаторов уже пойдут свои отдельные провода к своим нагрузкам.
Как отдельные, если у человека ТРИ провода? ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.03.2018 в 17:29:23
BV написал:
BV, повторяю: схему - в студию! Как я понял - я написал.
Вечный студент
юра Т
юра Т
04.03.2018 в 17:37:46
Mihasya, если блоки на постоянку и с гальванической развязкой, то один провод можно и совместить, лучше совмещать плюс одного и минус другого, тогда потери на общем проводе будут вычитаться
04.03.2018 в 18:59:59
MrGalaxy написал:
BV написал:
MrGalaxy, там схема - три сосны ;)
