Для разметки стену просверлить победитовым сверлом насквозь в углах проёма
Сначала удаляется ряд кирпичей, который совпадает с верхней линией проёма. Ряд убирается на кирпич больше в каждую сторону проёма.
Кладку лучше прорезать "болгаркой" с диском по кирпичу или бетону по межкирпичному шву с двух сторон. Желательно применить пылесос, чтоб было поменьше пыли. Долбить нежелательно, чтобы не ослаблять кладку. Удалить кирпичи. Затем в выбранный проём заводится либо швеллер, либо прутки арматуры диаметром 18-20 мм не менее 3 штук. Швеллер или прутки фиксируются быстротвердеющим монтажным раствором.
Затем режутся боковые стенки и низ проёма
а если использовать стальной уголок? получиться утопить его прямо в шов?
думаю, что возможно !! стена ведь не несущая !!!
Надо только уголок с двух сторон подвести, перекрытие сделать. Уголок 40*40 будет наверно достаточно.
ВЫ правы, можно и уголок но при пролёте 205см я бы лучше 75-й уголок взял бы.
спасибо, тему можно закрывать
