advokat79
advokat79
09.08.2018 в 22:15:57
MaSeVi, да в квартиру вход
tijl
tijl
06.01.2019 в 04:48:10
грохотайло, очень интересует!
Интересуют узлы, при варианте проводки под утопленные выключатели. На общем плане подъезда интересуют примечания, поему некоторые линии -- с косыми штрихами, некоторые -- без? Интересует где проложена розеточная линия в потолке или полу (относительно целевой квартиры)?
Интересует раскладка по стенам. Нашел такую картинку для другой серии: неужели проводка правда по косой идет?? https://ic.pics.livejournal.com/mgsupgs/11364083/240196/240196_original.jpg Интересно как в этом (II-49) доме...
Короче, интересует весь альбом, наверное, тем более что серия перспективная, как было отмечено.
Igor-AA
Igor-AA
02.07.2020 в 12:10:14
грохотайло написал: В мои загребущие ручонки попал альбом проектной документации электроснабжения квартир домов серии II-49-08 c газоснабжением. Полезны ли эти картинки и стоит ли морочить голову сканированием всего альбома?
грохотайло Здравствуйте! Нет ли в Вашем альбоме схемы эл. проводки 1-комнатнй квартиры дома этого проекта (II-49Д)? (aleshin_i@mail.ru)
Alexandr-ok
Alexandr-ok
17.02.2021 в 16:51:55
advokat79, напишите пожалуйста в ЛС как вы решили дело с проводкой? Такая же проблема появилась.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2021 в 16:56:27
Alexandr-ok написал: advokat79,
Вы хотя бы в профиль загляните , когда юзер появлялся здесь в последний раз . ;)
Да, ни фига.
Repak
Repak
21.07.2021 в 14:30:46
грохотайло, если можно отсканируйте всё, либо часть где двухкомнатные без балкона в середине дома. Думаю, в любом случае, всем будет полезно иметь документацию
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 15:13:22
Repak написал: где двухкомнатные без балкона в середине дома.
Всё будет то же самое. Конструкция та же самая, по сути.
maks007
maks007
москва
23.02.2025 в 11:57:21
advokat79, Добрый день! Спасибо за предоставленные схемы. Пригодились. У брата в Строгино такой дом. Делаю ему проводку. В основном все перетягивается в штатные кабель каналы. Протяжкой или иногда за старый провод. В потолке и стенах каналы хорошие. Проходит 2 провода 32,5. Третий уже нет) Пару слов для тех кто будет заниматься электрикой в этих бомжатниках. Чтобы найти канал- нужно над каждой розеткой или выключателем вскрыть "распред дырку со скрутками"- там стальная пластина. Увеличить перфоратором эту дырку, вынуть утеплитель и каналы будут доступны. Над туалетом есть кирпичная кладка. Пару кирпичей нужно отдолбить- они закрывают кабель канал. Из подьездного щита почти все новые провода можно смело выводить в проем над потолком ванны-туалета. Во входном узком коридоре каналов нет. По правую руку ( где стена сделана из гипса)- вверху этой стены у потолка- стык замазан раствором. Его нужно отдолбить. В него закладывается провод на выключатель комнаты ( по вашему Залл) и тянется в антресоль. Сюда же провод 3 2,5 на дальнюю комнату с балконом или подобную). От люстры в этом Залле провод тянется тоже в эту антресоль. Над коридорным выключателем нужно вскрыть дырку со скруткой и увеличить ее побольше- чуть потолок отдолбить. Розетки лишние не делали. Просто к имеющимся добавили еще по одной. Так типо нельзя. Но пришлось.- Свет в комнатах запитан от розеток. Т.е. На розетку пришли фаза ноль и от нее же поднялись вверх на распред коробку- а от нее уже на выключатель и люсту. Это чтобы не тянуть еще один провод 31,5 на эту распредкоробку. Считайте люстру в розетку воткнул. Кое-где делал штробы вниз к розеткам. Немного штуки 3-4. Сейчас осталось завести новый провод 36 на плиту и 3*2,5 на дальнюю комнату где балкон Щиток в квартире пока не стал собирать, т.к. это ремонт коридора. Временно завел все в подьездный щит. Там умещается 8 автоматов. Или два узо и 4 автомата. В каждый автомат по 2 провода получается. Позже заведу в квартиру. Провода все получаются с запасом, можно укоротить. Затягивать их в подьездный щит удобно. Дырку нужно сделать в коридоре возле стальной трубы, в которой идет проводка на электро плиту. На изоленту к ней фиксировал новые провода. Через эту дырку заводить новые провода. Из щитка всунуть протяжку и поймать ее в этой дырке. Затянули один провод- предварительно к нему привязать протяжку или кусок провода, чтобы удобнее было затягивать следующий провод, привязав его к этому куску. Потолок на кухне подвесной. Кабель на холодильник завели над ванной -туалетом, дальше над подвесным потолком и в углу просто в кабель канал. Квартира "трешка". Но какая это трешка?) С таким же успехом можно еще пару комнатушек пополам разделить. Так же- проводка - полное Г. некоторая ломается в руках. Надеятся только на чудо и на черные штатные автоматы. "Электрика ма" с жэка еще позвать,да. Сэйчас все почыню. Вроде все)
maks007
maks007
москва
23.02.2025 в 12:05:35
грохотайло, Ой не тому ответил) Вам похоже сверху)
