123wq
123wq
05.03.2018 в 16:20:37
Собственно хочу поставить проходные выключатели ABB Niessen Zenit с подсветкой. Хочу уточнить подвержена ли эта серия проблемой мигания подсветки на выключателе при использовании LED ламп, либо мигания самих ламп при их выключении.
megrad
megrad
05.03.2018 в 16:45:45
123wq, всё зависит от моделей ссылка например стр 39 МЕХАНИЗМЫ ZENIT С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ (N2-01XX) при подключении LED лампы или эконом и без блока защиты от моргания (типа гранит) или лампочки с такой защитой допустят моргание данных лам, а МЕХАНИЗМЫ ZENIT С КОНТРОЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ (N2-01.5XX) подмаргивания не допустит, так как на подсветку приходит "свой" ноль. Из неудобства: на контрольную подсветку даже на одноклавишный выключатель надо проводить 3 ж жильный кабель, соответственно на 2 клавишный выключатель придётся проложит 4 х жильный кабель (или 2 двухжильных) и подсветка светится постоянно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2018 в 20:09:44
ABB BJ Impuls, 1-клавишный переключатель с ориентационной неоновой подсветкой (не контрольный выключатель), два провода, одна китайская LED-лампа Maxus 20Вт (175Вт), всё работает и ничего не мигает. Даже не думал об этом никогда, что там может что-то мигать - просто заменил ЛН 150Вт на LED 20Вт.
123wq
123wq
05.03.2018 в 23:16:14
Всем спасибо за подсказки! Думаю возьму пару ориентационных led индикаторов на пробу, посмотрю пару месяцев как они себя будут вести и уже потом буду принимать решение, хорошо, что доставляются подсветка в выключатель элементарно за это жирный плюс инженерам Niessen. Все таки надеялся что производитель учел єту особенность Led ламп... хотя серия Zenit производится аж с 2010 года, тогда светодиодные лампы еще не были так распространены.
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 23:30:37
123wq, А если сильно не париться об ориентации, то можно взять Унику и забыть про сложности выбора...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.03.2018 в 00:47:24
123wq написал: Хочу уточнить подвержена ли эта серия проблемой мигания подсветки на выключателе при использовании LED ламп, либо мигания самих ламп при их выключении.
Данная серия (особенно со стеклянными рамками) популярна в квартирах взыскательных клиентов. Не наблюдал вообще никаких проблем с этой серией.
С другой стороны, там всякие сомнительные изделия на свет не ставились. Последнее время вообще просят ставить только ЛН и галогенки.
Как будет работать светодиод в механизме за 600 рублей и в рамке за 1500 с лампой из леруа за сотку - не знаю. Считаю, что вопрос поставлен некорректно.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2018 в 08:51:39
Alexey_Spb написал: Как будет работать светодиод в механизме за 600 рублей и в рамке за 1500 с лампой из леруа за сотку - не знаю. Считаю, что вопрос поставлен некорректно
Верно ли я понимаю, что законы физики в России наконец-то стали подчиняться количеству бабла, как и обычные законы, и скоро наступит счастье?
Безусловно, влияние рамки на моргание лампочки самое весомое, всё-таки она в 15 раз дороже, тут согласен с вами полностью. И это далеко не самая дорогая рамка! :a Но справедливости ради, автор темы нигде не упоминал, что покупает лампочки именно в леруа, может они у него рублей по 500-700 из бутика.
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2018 в 08:59:33
Конкретно за эту серию не скажу, но на семинаре абб-шники били себя в грудь пяткой, что от ихних подсветок лампочки больше не моргают. Мол снизили ток до исчезающе малых величин и всё такое. Не знаю, может врут, сам стараюсь по возможности не совмещать подсветку со светодиодным освещением, как и Alexey_Spb.
andrey_vav
andrey_vav
06.03.2018 в 11:52:33
Я тоже поставил себе выключатели ABB Zenit с подсветкой. Со светодиодными лампочками купленными на рынке наблюдалось мерцание. Заменил лампочки на икеевские светодиодные и всё стало хорошо.
nuts
nuts
04.01.2019 в 13:46:12
привет. вопрос по диммеру зенит установил димирруемую лампу икеевскую led, и пара моментов появилось:
  • в выключенном состоянии лампа чуть-чуть светится
  • при работе в пол накала от диммера идет звук не оч приятный.... что может быть не так и как поправить. спасибо
модуль выглядит как вот этот арт. N2260.1 PL
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2019 в 15:32:56
nuts написал: модуль выглядит как вот этот арт. N2260.1 PL
И где там написано, что он должен работать со светодиодными лампами?... Вот у этого ABB Zenit N2260.3 PL есть про светодиоды.
