nazgulko
nazgulko
Ижевск
07.03.2018 в 12:56:56
Всем привет!
Наёмный электрик сделал розетку в ванной, хотел бы знать - нет ли ошибок?
  • в щитке на линию машинки поставлен автомат ИЭК ВА47-29 на C16; кабель до неё - чёрный ВВГнгLs, маркировка 3x2.5
  • розетка - влагозащищенная какая-то, Legrand с крышечкой
  • на обратной стороне стены, где из ванной выходит кабель - стоит пластиковый бокс - написано УЗО ИЭК ВД1-63 25А 10mA тип А.
Вопрос связан с тем, что стиралка почему-то кусается, когда к примеру вытаскиваешь белье - гаденько так, но не критично. Это как-то можно исправить? Спросил бы электрика (т.к. делали без моего присутствия), но он,к сожалению, временно недоступен.
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2018 в 13:09:47
Вероятно, не подключен защитный проводник в розетке или в щите... ибо некуда его подключить.
ebf
ebf
07.03.2018 в 13:11:38
nazgulko, А у вас газ или электропечь ?
nazgulko
nazgulko
Ижевск
07.03.2018 в 13:14:18
ebf, дом с газовой плитой, панелька 9 этажей 1992 или может 1993 года
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2018 в 13:34:46
nazgulko,
Попробуйте ,выключив УЗО и автомат на линии, в розетке поменять местами подключение фазы и ноля .
Да, ни фига.
am02rus
am02rus
07.03.2018 в 13:40:35
Ну дело-то не в УЗО, а в самой стиралке. По идее каждый раз когда вас "гладенько, но не критично" шарахает током, должно отрабатывать УЗО и вырубать линию. Не замучаетесь ходить к щитку включать обратно? Может стиралке пора в ремонт?
nazgulko
nazgulko
Ижевск
07.03.2018 в 13:45:11
am02rus, да собственно ничего такого не происходит, автоматика не отключается. на УЗО ткнул кнопку "Тест" - отщёлкнулось нормально.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
07.03.2018 в 13:46:00
dokar написал: nazgulko,
dokar, попробую при ближайшей стирке ну или вечером. Я правильно понимаю, что если перевернуть вилку стиралки на 180 градусов - то будет то же самое, только без разбора/переключения?
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2018 в 13:51:15
am02rus, лишнего не сочиняйте . УЗО имеет полное право не отрабатывать в до половины номинала тока утечки .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2018 в 13:53:07
nazgulko написал:
nazgulko, А крышка розетки позволяет ?
Да, ни фига.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
07.03.2018 в 13:57:23
dokar написал:
nazgulko написал:
dokar, о, про это не подумал :clapping ну, может её снять временно можно... посмотрю в общем, вашу мысль понял!
