07.03.2018 в 16:39:16
am02rus написал: Ну дело-то не в УЗО, а в самой стиралке. По идее каждый раз когда вас "гладенько, но не критично" шарахает током, должно отрабатывать УЗО и вырубать линию
Про фильтры питания внутри бытовых приборов ничего не слышали? ;)
dokar написал: А крышка розетки позволяет ?
можно использовать удлиннитель для эксперимента
ebf
ebf
07.03.2018 в 17:31:39
Только заземление или зануление, может помочь ,но это глобально
TAB
TAB
07.03.2018 в 17:46:43
Со стиралкой там все нормально, ежели в ней проблема была, то не "кусалось" бы а... ну в общем другие ощущения. А это просто фильтр по питанию создает потенциал на незаземленном корпусе.
dokar написал: УЗО имеет полное право не отрабатывать в до половины номинала тока утечки .
Это здесь вообще не при чем.
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2018 в 18:38:18
Пока провод РЕ висит в воздухе, все манипуляции с переворотом вилки, снятием крышечки... пустая трата времени. Ибо, как пощипывало, так и будет пощипывать, напоминая хозяевам, что в этой квартире все манипуляции с машинкой лучше делать при вытащенной вилке из розетки (или выключать УЗО, коль оно в ванной комнате установлено, что проще). О безопасности же от всяких бяк с электрикой в машинке позаботится установленное УЗО, но от пощипываний не защитит (ток утечки фильтра порядка одного мА).
tivers
tivers
07.03.2018 в 22:19:14
Если заземления нет (и не собираетесь делать), то отключите его на фильтре питания самой стиралки.
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2018 в 22:48:02
Правильно понимаю, что без ДСУПа может кусаться и просто кусок железа в ванной, чисто по разнице потенциалов?
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2018 в 23:01:04
С чего бы это? У меня, к примеру, металлическая штанга, на которой занавеска висит, не кусается... ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.03.2018 в 23:23:09
AndyMirror написал: Правильно понимаю, что без ДСУПа может кусаться и просто кусок железа в ванной, чисто по разнице потенциалов?
"Просто кусок железа" кусаться не будет
линк
линк
Кармиэль
07.03.2018 в 23:35:20
Плюс к ответам на ваш вопрос, есть еще момент :
  • Когда стиральная машина кусается, источник утечки известен : Y-кондеры сетевого фильтра, и по этому известен ожидаемый ток утечки. По крайней мере пока не пробило изоляцию
  • Когда кран в ванной (или слив, или батарея, ...) кусается, источник утечки есть, но он НЕ известен. Нет никакой причины ожидать что ток утечки будет и далее именно кусатся, а не вдруг поднимется до намного большего значения - из за повышения утечки, или улучшения контакта с вами. Он реально может один раз кусануть а второй раз убить
avmal
avmal
07.03.2018 в 23:45:25
nazgulko написал: стиралка почему-то кусается, когда к примеру вытаскиваешь белье - гаденько так, но не критично. Это как-то можно исправить? Спросил бы электрика (т.к. делали без моего присутствия), но он,к сожалению, временно недоступен.
А вы начните с предоставления участникам форума фотографий монтажа в щите и ответы станут всё более и более конкретными с минимальным количеством встречных вопросов и лишних советов.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
09.03.2018 в 02:51:04
Получилось открыть только нижнюю часть щита, где счётчики. На фото - как я понял магистральный ноль, новый желто-зеленый провод - это от провода соседей, а мой - в щите никуда не подключён, похоже в этом дело. Сами счётчики не стал снимать, все провода идут как бы за ними, ничего не видно. Верхнее отделение, где автоматы - открыть полностью не удалось, там ещё защитная пластина стоит - но моих 3 новых автомата и главный автомат, а у соседей - 1 новый, 2 чёрных и поворотный выключатель. Как по-вашему - подключать свой желто-зеленый провод к шине или нет?
