Хондавод
Хондавод
09.03.2018 в 09:14:53
Конечно подключать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.03.2018 в 09:44:17
Хондавод, чушь не несите. Знаний нет, так проходите мимо. Проводник PE никуда не подключайте.
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2018 в 16:37:01
линк написал: Когда кран в ванной (или слив, или батарея, ...) кусается, источник утечки есть, но он НЕ известен.
Спасибо.
Так-то статическое электричество это иногда надоедает.
09.03.2018 в 16:57:46
nazgulko написал: как я понял магистральный ноль
диаметр, сечение?
Хондавод
Хондавод
09.03.2018 в 23:59:09
Vadim 161 написал: Хондавод, чушь не несите. Знаний нет, так проходите мимо. Проводник PE никуда не подключайте.
Vadim 161, во первых не надо хамить и что плохого в подключении заземления. Если я не прав, просто обоснуйте
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 00:05:53
Хондавод написал: что плохого в подключении заземления
То, что его и в помине здесь нету, и небыло никогда, TN-C.
Хондавод написал: Если я не прав, просто обоснуйте
При обрыве нуля на ваше "псевдозаземление" прилетит напряжение, и запросто может убить ежели кто-то захочет полезть в холодильник например.
линк
линк
Кармиэль
10.03.2018 в 00:33:56
AndyMirror написал: Так-то статическое электричество это иногда надоедает.
Никакое не статическое, а утечка сетевого электричества
Посититель
Посититель
10.03.2018 в 02:53:31
nazgulko написал: Наёмный электрик сделал розетку в ванной, хотел бы знать - нет ли ошибок?
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки послетали вниз сообщений или вообще пропали из сообщений.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ebf
ebf
10.03.2018 в 06:25:38
Vadim 161 написал: При обрыве нуля на ваше "псевдозаземление" прилетит напряжение, и запросто может убить ежели кто-то захочет полезть в холодильник например.
Те мы делаем вид, что этого 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии). никогда не было и продолжаем жить по новой директиве партии и правительства :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 09:35:55
ebf написал: 7.1.59
Ну в ПУЭ это не единственный такой маразматический пункт, который очевидно перекочевал из ПУЭ-6, и изначально был предназначен для экономии денег советского правительства, впрочем как и крайне тупой пункт о запрете разрыва PEN коммутационными аппаратами.
И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.
ebf
ebf
10.03.2018 в 09:49:19
Vadim 161 написал: И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.
Оно конечно хорошо ,там всякие ПУЭ 7 и заземления ТНЦС, только зачем это все ,если люди живут в домах построенных по другим ПУЭ ,по вашей логике ,они не должны занулять электропечи и ждать, какого то заземления? Я его дождусь 2040 году .Поэтому давайте будем реалистами ,зануление делать можно и нужно ,это было разрешено в ПУЭ 6 ,пункт я привёл. По поводу 16мм ,так вот, раньше можно было делать на 10мм и все как то жили :) Кстати обратите внимание на картинку из очень современного госта
ничего не смущает ?
