dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 09:51:10
Vadim 161 написал: И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.
Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 09:57:00
ebf написал: Кстати обратите внимание на картинку из очень современного госта
Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке . Не знаю есть это требование в данном ГОСТе .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 09:58:27
ebf написал: это было разрешено
И фенол лить в бетон когда-то тоже было разрешено.
ebf написал: ничего не смущает ?
Не смущает, а наоборот радует, мозги наконец-то включились у людей, теперь осталось только ПУЭ переписать.
dokar написал: Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN
Так и я о том же.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
10.03.2018 в 09:59:39
dokar написал: Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке .
Неа, просто и не затейливо ,ни о каких УЗО речи в ГОСТ нет, точнее есть, но это не относиться к схеме, хотите ставьте, хотите нет :)
ebf
ebf
10.03.2018 в 10:00:57
Vadim 161 написал: Не смущает, а наоборот радует,
Те занулять можно :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 10:02:50
ebf,Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-C-S ? И я вообще то о вводном АВ говорил. А на схеме TN-C-S изображена.
ebf
ebf
10.03.2018 в 10:05:15
Vadim 161 написал: Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-CS ? И я вообще о вводном АВ говорил.
А что у вас в водном так порадовало? ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 10:11:08
ebf написал: А что у вас в водном так порадовало?
То что он двухполюсный, а не однополюсный, как велит один дурацкий пункт ПУЭ.
ebf написал: ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?
Конечно, к шине PE то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.
Сейчас гляну этот ГОСТ полностью, не люблю обсуждать вырезки.
ebf
ebf
10.03.2018 в 10:14:24
Vadim 161 написал: Конечно, к шине то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.
В этажных щитах :)Это старый фонд,деление ПЭН перед счёттчикои, ровно то, что описано в пункте, что я привёл
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 10:18:20
ebf, а чего же вы сразу не сказали что это:
Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите) ?
Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт
Vadim 161 написал: изначально был предназначен для экономии денег советского правительства
ebf
ebf
10.03.2018 в 10:20:31
Vadim 161 написал: а чего же вы сразу не сказали что это:
я думал вы знаете, да там и написано .
Vadim 161 написал: Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт
Это вы правы, обсуждать нечего, если есть это в действующем ГОСТ, то делать МОЖНО :)
