cineman
09.03.2018 в 04:44:29
Купил сегодня трещотку на 3/8". Срочно нужна была трёщотка с маленькой головой. Думал, что покупаю изделие бренда Force. Оказалось, новый производитель нарисовался - RockForce, мимикрирующий под известную марку инструмента.
alex1977102
09.03.2018 в 09:21:42
cineman, фото можно вашей трещетки?
Vadim63
Тольятти
09.03.2018 в 09:48:27
cineman написал: Думал, что покупаю изделие бренда Force. Оказалось, новый производитель нарисовался - RockForce, мимикрирующий под известную марку инструмента.
А на своем сайте они показывают картинки и Force, и RockForce.
maestro@
09.03.2018 в 11:09:19
cineman написал: Купил сегодня трещотку на 3/8". Срочно нужна была трёщотка с маленькой головой.
И в 04:44 уже отписались о покупке. Действительно трещотка была нужна срочно, раз по ночам покупаете :) Вот тут переписка с магазином опубликована: https://www.drive2.ru/c/458172543681994751/ Тут сравнивают трещотки: http://force-saratov.ru/sravnenie.html
Alex___dr
09.03.2018 в 11:17:36
Есть еще (как упомянуто в ссылке данной maestro@, )Forsage...
dim-on
Магадан
09.03.2018 в 11:46:43
Трещотки «Force» более уязвимы в отношении поломок, грязи и коррозии.
В храповом механизме «Rock Force» ломаться нечему: конструкция проще и конструктивно прочнее.
При выборе между этими двумя брендами сейчас я бы ориентировался в каждом конкретном случае на наличие нужного инструмента или набора и его цену, отдавая предпочтение «Rock Force» при прочих равных.
-вот и весь смысл....
Alex___dr
09.03.2018 в 12:18:28
dim-on написал: В храповом механизме «Rock Force» ломаться нечему: конструкция проще и конструктивно прочнее.
Вот бы фотографии для сравнения... А относительно конструктивной прочности... Очень много зависит от выбранного (марки стали...) материала, и термообработки.
dim-on
Магадан
09.03.2018 в 12:22:19
Alex___dr, это копипаст саратовского магаза, мое только- "..вот и весь смысл....")
maestro@
09.03.2018 в 12:40:34
Alex___dr написал: Вот бы фотографии для сравнения...
Так в последней ссылке (которую предоставлял выше), сравнительные фото механизмов имеются. Вот они:
Это не 3/8 конечно, но смысл тот же (если я правильно понимаю). "Храповики трещоток Force CR-V 80243 и Rock Force 80243 CR-V"
cineman
09.03.2018 в 15:37:12
alex1977102 написал: фото можно вашей трещетки?
Важный для меня размер - радиус головки. Всего 13 мм. В храповике насчитал примерно 60 зубов.
cineman
09.03.2018 в 15:49:03
Важный для меня размер - радиус головки. Всего 13 мм. Подозреваю, что основой для этой худышки могла служить трещётка на 1/4". В храповике насчитал примерно 60 зубов.
Alex___dr
09.03.2018 в 16:12:19
maestro@ написал: оторую предоставлял выше), сравнительные фото механизмов имеются. Вот они:
С ссылкой то всё ясно, я грешным делом подумал, что dim-on, имеет и то и то и разбирал... Одна деталь конечно хорошо, но она точно порошковая, и тут тоже есть возможность для низкого (так же как и с термообработкой отдельных деталей...) качества...
cineman
09.03.2018 в 18:41:29
В том же техкоме дёшево продают стилсоны с алюминиевой ручкой под маркой всё того же Рокфорса. В длинных стилсонах особого смысла не вижу, а стилсон длиной 20 -25 см очень хорошо для кручения труб в тесных шкафах.
Mutru4
Тамбов
09.03.2018 в 19:08:57
cineman написал: В том же техкоме дёшево продают стилсоны с алюминиевой ручкой под маркой всё того же Рокфорса.
Пардон, за вопрос не по теме: а Вы сами стилсонами с алюм. ручкой, пользовались?
cineman написал: а стилсон длиной 20 -25 см очень хорошо для кручения труб в тесных шкафах.
лучше их там вообще не крутить:)
cineman
09.03.2018 в 19:16:27
Mutru4 написал: а Вы сами стилсонами с алюм. ручкой, пользовались?
Ни разу. Только стальным. Есть важное отличие, кроме веса?
