Т-34
Т-34
10.03.2018 в 00:37:52
Собственно, иных теперь и нету. С раньшего времени были с неоновой лампочкой, так вот те светили четко на фазу. Однако как понять, что показывает китаец? Ткнув в любой контакт розетки из трех, диодик уверенно горит. Где, собственно говоря, фаза, а где ноль? Как понять где что? По моим представлениям, фаза должны гореть, прочие нет. Или я неправильно что то делаю? Дочка взяла отвертку просто в руки, шляпку одним пальцем, штырек в другую - и да, вы догадались правильно - лампочка снова бодро сияла во всю мочь красненького светодиода. Это бага или фича?
Mutny
Mutny
Минск
10.03.2018 в 13:08:49
Тыкаете ее в один контакт розетки, не прикасаясь к контакту на отвертке. Горит - фаза, не горит - ноль. А режим, который обнаружила ваша дочь вполне себе удобен для грубой прозвонки проводов, когда нет других способов.
Т-34
Т-34
10.03.2018 в 13:19:13
Mutny написал: Тыкаете ее в один контакт розетки, не прикасаясь к контакту на отвертке. Горит - фаза, не горит - ноль. А режим, который обнаружила ваша дочь вполне себе удобен для грубой прозвонки проводов, когда нет других способов.
Mutny, да пробовал я и эдак. Все равно горит лампочка. Я это к чему - чайник не включается. Я и полез проверять приход электричества. На подошве тыкаю в один, в другой, в третий контакт - везде горит. Не горит, только если из розетки вынуть. Ну а раз горит повсеместно, какого черта он не включается?
юра Т
юра Т
10.03.2018 в 20:49:25
Т-34, а на водопроводе горит?
Mutny
Mutny
Минск
11.03.2018 в 18:22:37
Т-34 написал:
Т-34, Если бы поломки оборудования заключались только в наличии входного напряжения, тысячи компаний уже закрылись бы и миллионы людей были бы вынуждены сменить профессию.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.03.2018 в 02:32:16
Китайская индикаторная отвёртка показывает погоду на Марсе.
Берите нормальные тестеры напряжения. Первый признак - наличие ДВУХ щупов.
Второй - не самое большое входное сопротивление.
Мои статьи по электрике
12.03.2018 в 03:34:51
Alexey_Spb написал: Первый признак - наличие ДВУХ щупов. Второй - не самое большое входное сопротивление
Есть мультиметры с режимом LowZ, либо - стрелочные вольтметры
юра Т
юра Т
12.03.2018 в 18:52:10
Alexey_Spb написал: Второй - не самое большое входное сопротивление.
10 МОм самое то, просто надо чуток его понимать
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2018 в 22:34:41
Alexey_Spb написал: Китайская индикаторная отвёртка показывает погоду на Марсе.
Зачем же столько негатива? Отвёрточка типа ОП-1 вполне нормальный девайс, если не возлагать на него излишних надежд... типа измерения напряжения на Марсе. ;) И фазу покажет, и провод прозвонит, и прочее... А при возникновении сомнений, действительно, стоит взять в руки приборчик с двумя щупами. Однако и им надо уметь пользоваться... а то на "висячих" проводах тоже можно напряжение найти. ;) Так что, главный прибор, всё таки ... голова.
zvezdopad
zvezdopad
13.03.2018 в 08:31:13
Видимо всё-же это очередной вопрос предпочтений - кто чем привык пользоваться. Однако, в общем и широком смысле, этот китайский пробничек мне показался довольно удобным. В плане универсальности. Ведь как прозвонка - тоже неплохо работает. И как бесконтактный детектор проводки - работает. И как индикатор. Разумеется, старая добрая контролька не потеряла своего места в "тревожном чемоданчике". Но... с каждым годом прибегать к ней приходится всё реже. Практический опыт позволяет обходиться одной... китайской отвёрткой-индикатором.
