oc1tane
oc1tane
11.03.2018 в 00:54:35
Нуждаюсь в помощи. Живу в доме п44т, в данных домах устанавливаются сантехкабины из ПГП. С этим материалом к сожалению так и не получилось поработать из-за его "прочности". Сейчас планирую установку дверей в ванную комнату, проблема заключается в следующем: 1) Дверная коробка толще ПГП 2) Непонятно как устанавливать дверь в ПГП (на мой взгляд все на саплях будет) 3) Слабая звукоизоляция с ПГП
Для себя нашел небольшое решение понимаю, что способ радикальный но все же - обложить ПГП стену пеноблоком 75мм, что позволит мне вписаться в размер дверной коробки, усилить звукоизоляцию, но тут возникают другие проблемы: 1) стена, которая будет возведена, никаким образом не контактирует с ПГП, это меня настораживает, вдруг за дверь дергать будут итд (дети...) не посыпится? 2) как делать опалубку над дверью? (начитался, что лучше поставить армирующие пруты и забить их монтажными клиньями).
Скажу сразу я не специалист ремонтов, пока учимся, некоторые термины, которые вы будете произносить могут быть не понятны, просьба расшифровать. Ну и конечно просьба дать совет стоит ли возводить стену из пеноблоков рядом с ПГП?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2018 в 01:14:25
oc1tane, странно. Дверная коробка 75мм, а пгп 80мм плюс какая то отделка
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 08:42:06
oc1tane написал: Нуждаюсь в помощи. Живу в доме п44т, в данных домах устанавливаются сантехкабины из ПГП. С этим материалом к сожалению так и не получилось поработать из-за его "прочности". Сейчас планирую установку дверей в ванную комнату, проблема заключается в следующем: 1) Дверная коробка толще ПГП 2) Непонятно как устанавливать дверь в ПГП (на мой взгляд все на саплях будет) 3) Слабая звукоизоляция с ПГП
oc1tane, В П44 и её модификациях ставится целиковая гипсолитовая кабина, обычно её выбиваешь и сразу прибавляется с двух сторон по 100 мм дополнительной площади.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.03.2018 в 09:02:34
oc1tane, со стороны дверных коробок нужно штукатурить толстым слоем с сеткой из Нутри, плюс Плитка. 40мм -50мм стена+25мм штукатурка+1,5мм Плитка с клеем. У вас должно получится 75-80мм для дверной коробки.Делал так не один раз.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
