alterpin
alterpin
11.03.2018 в 20:20:59
MaSeVi написал: alterpin, Схему представить можете? И куда столько контрольных ламп и для чего?…
MaSeVi, точно бует две. Одна до входного автомата щитка, показывает, что есть напряжение на лестнице. Вторая сразу после него, показывает что питание щитка включено. Учитывая прозрачную дверцу щитка - очень удобно и наглядно. Остальные по желанию. Например, на бойлер. Который нужно включать раз в год на пару недель, когда ТЭЦ на ремонте. А остальное время держать под напряжением не нужно, о чем и напомнит горящая лампа в щитке
Глаза боятся, а руки делают. Если конечно с головой дружат.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.03.2018 в 20:58:35
alterpin написал: три провода
Этаж предпоследний у вас ?
alterpin написал: желто-зеленый. Однако визуально он никуда не подключён, в квартирах его нет. Так куда подключать третий провод нового входного кабеля?
Это PE (заземление), а не подключен он никуда т.к. у всех в квартирах двухпроводка. К нему через орех и подключите жз- жилу своего вводного кабеля.
alterpin написал: бойлер
В вашем случае только накопительный, ибо вводной автомат как я смог разглядеть, С25.
Грубый, но справедливый
alterpin
alterpin
11.03.2018 в 22:30:43
Vadim 161, Этаж 7 из 9
Что есть орех, можно официальное название или ссылку?
Да, естественно накопитель, больше и не надо.
Впрочем, автомат возможно разрешат и помощнее 32 или 40, после установки нового входного кабеля, переговоры ведутся
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2018 в 22:44:39
alterpin, https://samelectrik.ru/soedinenie-provodov-zazhimami-tipa-orex.html
Да, ни фига.
alterpin
alterpin
11.03.2018 в 22:48:46
Vadim 161 написал:
alterpin написал: Про входной автомат - почему нельзя?
Потому что вводной кабель в таком случае если и будет защищен, то вставками в ВРУ номиналом ампер эдак 80.
alterpin написал: лучше тремя отдельными ПВ или ВВГ?
ВВГ
Vadim 161, по поводу кабеля. Есть ли разница, плоский или круглый?
https://elektrikadeshevo.ru/catalog/silovoy-kabel-s-pvkh-izolyatsiey/provoda_i_kabeli-95917869/
https://elektrikadeshevo.ru/catalog/silovoy-kabel-s-pvkh-izolyatsiey/provoda_i_kabeli-1343183654/
megrad
megrad
11.03.2018 в 23:02:46
alterpin написал: проекта на данный момент нет, потому что делается не общий ремонт, а собственно коридор.
Вот чтобы не переделывать рисуйте схему.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.03.2018 в 23:07:29
alterpin, с круглым по удобней работать, да и отверстие под его ввод меньшего диаметра бурить нужно. 3x16 это ну очень излишне, 3x10 хватит, причем с ну очень огромным запасом .
alterpin
alterpin
11.03.2018 в 23:16:43
Vadim 161, бурить ничего не надо, канал в плитах есть.
Ок, значит круглый
Прл запас. На то он то запас, по деньгам не критично. К тому же говорят вполне реально купить вместо 16 по факту 12-14 например, а вместо 10 по факту 7-8. Так что
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.03.2018 в 23:45:21
alterpin, вот интересно будет глянуть как вы 3x16 по каналу протяните ... Иногда два кабеля по 3x2,5 хрен протянешь, а тут 16 ...
alterpin
alterpin
12.03.2018 в 00:27:23
Vadim 161, какой внешний диаметр кабеля ввг 3х16?
ZooZoo
ZooZoo
12.03.2018 в 00:45:39
Vadim 161 написал: вот интересно будет глянуть как вы 3x16 по каналу протяните ... Иногда два кабеля по 3x2,5 хрен протянешь, а тут 16 ...
да пусть старается... :) не он первый, не он последний
